  ANSYS
  Trotzdem AGLUE ??
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Trotzdem AGLUE ?? (2224 mal gelesen)
Krtek
Schiffbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Krtek an!   Senden Sie eine Private Message an Krtek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krtek
erstellt am: 15. Mai. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein (für meine Verhältnisse) recht großes Modell aus Flächen erstellt.
Ich habe auch für die meisten Teilflächen AGLUE verwendet, damit die Flächen zusammenhängen.
Nun wollte ich den AGLUE-Befehl für das gesamte Modell anwenden, jedoch scheint es wohl mindestens eine Fläche zu geben, die das nicht möchte. Wenn Flächen beispielsweise um 1mm überlappen geht AGLUE ja nicht mehr. Bei den ca. 9000 Flächen die mein Modell hat wird die Suche nach dem korrupten Modell aussichtslos.
Meine Fragen:
1) Gibt es die Möglichkeit den AGLUE-Befehl auf die übrigen Flächen anzuwenden. Bei mir kommt immer eine Fehlermeldung und es werden keine Flächen geklebt?
2) Gibt es eine Möglichkeit, sich anzeigen zu lassen, welche Flächen zusammenhängen (außer /shrink im anschließend erzeugten Netz?
Vielen Dank!
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 15. Mai. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krtek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du nach dem Anwenden von AGLUE mal in der Error- Datei geguckt? Wird dort nicht die Fläche angegeben, bei der der Befehl nicht anwendbar ist?
Grüsse, Torsten
Krtek
Schiffbauingenieur
erstellt am: 15. Mai. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es kommt folgende Fehlermeldung:
"The following entities do not support booleans.
Use the SPLOT command to examine bad surface/areas."
Wenn ich die beiden Flächen deselektiere, dann kommt folgende Fehlermeldung:
"The input areas do not meet the conditions required for the AGLU operation. No new entities were creates. The AOVLAP operation is a possible alternative."
Also hab ich AOVLAP ausprobiert, Fehlermeldung:
"Boolean operation failed. Try adjusting the tolerance value on the BTOL command to some fraction of the minimum keypoint distance. Model size(current problem) 8.305E3, current BTOL setting 1E-5, minimum KPT distance 5.015E0"
Jetzt weiß ich nicht weiter, wenn ich für BTOL verschiedene Werte (z.B. 1,2.5,5,10) ausprobiere, dann geht es trotzdem nicht.
Kann mir jemand helfen?
Krtek
Schiffbauingenieur
erstellt am: 17. Mai. 2009 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
