  ANSYS
  Stichprobe Bereich
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Stichprobe Bereich (3841 mal gelesen)
michael1377
MB ING
Sehen Sie sich das Profil von michael1377 an!   Senden Sie eine Private Message an michael1377  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael1377
UG NX4
Ansys Designspace 11 SP1
erstellt am: 13. Mai. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich würde gerne mit dem Stichprobentool in der Workbench über einen Bereich ziehen und dort den höchsten Wert eingeblendet bekommen.
Gibt es eine Möglichkeit sowas zu programmieren. Ehemalige Kollegen hatten das in der Classic schon gemacht.
Micha
may the convergence be with you ;-)
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 13. Mai. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael1377 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn schon ein Programm dafür in der Classic existiert, kann es als Command (möglicherweise mit minimalen Anpassungen) in der WB eigefügt werden.
Gruß, A.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 13. Mai. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael1377 10 Unities + Antwort hilfreich
Elemente und Knoten selektieren
mit
NSORT, Item, Comp, ORDER, KABS, NUMB, SEL
nach gewünschtem Ergebnis sortieren
mit
*GET, Par, SORT, 0, Item1,
Ergebnis auslesen
eventuell
/output,Dateiname,erg
      *stat
/output
Ergebnis ausgeben.
Achim
