  ANSYS
  BEAM4 auf SHELL93
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  BEAM4 auf SHELL93 (1600 mal gelesen)
MarkMD
Sehen Sie sich das Profil von MarkMD an!   Senden Sie eine Private Message an MarkMD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkMD
erstellt am: 12. Mai. 2009 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen einer Studienarbeit stehe ich vor folgendem Problem:
Ich habe eine dünnwandige Struktur (Schalenelemente mit SHELL93 modelliert). Auf der sollten Balken "draufgepackt" werden. Ich habe dazu BEAM4 (Linienelemente) gewählt. Die ganzen erforderlichen Flächenträgheitsmomente wurden von mir berechnet und definiert. Rechnung klappt, alles wunderbar.
Nun zu meiner Frage:
Durch dieses einfache Draufpacken hab ich natürlich einen Fehler gemacht, weil der Schwerpunkt der Balkenelemente nicht in der Fläche der Schalenelemente liegt.
Was muss ich tun, damit der Schwerpunkt (am besten Flächen- UND Massenschwerpunkt) des Balkens außerhalb der Schale liegt?
SECOFFSET funktioniert doch nur bei Volumenelementen, oder?
Wäre Euch für Rat sehr sehr dankbar.
Mark
Tschenzi
Sehen Sie sich das Profil von Tschenzi an!   Senden Sie eine Private Message an Tschenzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tschenzi
Ansys Classic 11.0
erstellt am: 13. Mai. 2009 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkMD 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Wenn du anstatt der Beam4 den Balken Beam188 verwendest, kannst du diesem bei der Definition des Querschnitts einen offset verpassen.
Liebe Grüße, Tschenzi
MarkMD
erstellt am: 13. Mai. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schön. hab ich mir schon gedacht. mist, jetzt muss ich alles wieder ändern...
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 21. Mai. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkMD 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, das Ändern geht sehr schnell:
- BEAM188 hinzufügen (ET)
- Sektion hinzufügen
- BEAM4 Elemente auswählen
emodif,all,type,XX
emodif,all,secnum,XX
Grüsse, Torsten
