  ANSYS
  Elektrostatik oder Thermal mit Struktur über Multi-Field-Solver inkl. Kontaktelemente
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Elektrostatik oder Thermal mit Struktur über Multi-Field-Solver inkl. Kontaktelemente (913 mal gelesen)
Formfunktion
Sehen Sie sich das Profil von Formfunktion an!   Senden Sie eine Private Message an Formfunktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Formfunktion
erstellt am: 11. Mai. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Makro_Biegebalken_MFS_Forum.zip
Ahoi,
ich möchte einen einfachen Balken elektrostatisch anregen (dieser dient nur der Übung, die Geometrie soll komplexer werden wenn alles zuverlässig klappt). Eine Grundplatte stellt die Gegenelektrode zum Balken dar und auch die Kontaktfläche für die Unterseite des Biegebalkens.
Der automatische Aufbau kann im angehängten Makro nachgesehen werden. Über Surface Flags übergebe ich das Potenzial an der Unterseite des Biegebalkens an die Oberseite des Luftvolumens um daraus die Kräfte für die Verbiegung berechnen zu können.
Ohne Kontaktelemente klappt das auch wirklich prima. Zumindest bis zu dem Punkt an dem das Luftvolumen durch die Elektrode gedrückt wird und sich Elemente verzerren.
Wenn ich die Elektrostatik rausnehme und nur eine Kraft oder einen Druck draufgebe leisten auch die Kontaktelemente astrein Ihren Dienst. Auch wenn er sich noch beschwert, dass rigid body motion auftreten kann, habe den Kontakten noch keine Keyopt gegeben, weil ich erstmal sehen wollte dass die Simulation überhaupt läuft.
Schwierigkeiten bekomme ich nur, wenn ich beide auf einmal simulieren möchte. Dann sagt mir Ansys nämlich ich möge doch bitte den Multi-Frame Restart für die Kontaktelemente aktiveren wenn ich Fehler vermeiden möchte.
Wie genau mach ich das? Ich habe es über mfrstart,0,mult versucht und über solcontrol an verschiedenen Positionen im Makro. Ich verstehe auch nicht ganz warum ich das überhaupt brauche, ich möchte die Simulation nicht neustarten können. Muss ich einen Substep rechnen, neustarten und dann erst die Kontakte einfügen (also ein bißchen "ansimulieren")? Wie bring ich Ansys bei den Multi-Frame Restart statt einem Single-Frame zu verwenden?
Oder reicht es schon wenn ich die Warnung ausstelle (er fängt schon an zu rechnen mit den Kontakten, aber bei jedem Substep bekomm ich die Warnung)? Kann man Warnungen ausstellen?
Ich bin für jeden Hinweis welcher der Problemlösung dient dankbar! Die Elektrostatik ist mir dabei erstmal nicht so wichtig, brauche das auch für Thermal-Struktur mit Kontakten. Möglicherweise hilft mir schon ein Beispiel mit Kontakten in einer Multi-Field Analyse.
Nicolas... ich meine natürlich Formfunktion ;-)
Formfunktion
erstellt am: 12. Mai. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist nochwas aufgefallen: Wenn die Simulation durchläuft vergisst Ansys welche Elemente ich zugewiesen habe. Element nummer 1 und 2 sind dann "unknwon". Ist das normal für eine MFS Analyse?
