 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Automatisierung mit Ansys Discovery Scripting, ein Seminar am 21.09.2026
Thema: Ergebnis Modalanalyse Prüfergebnis (2698 mal gelesen)
US-Wave Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 11.05.2009
erstellt am: 11. Mai. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe im Rahmen meiner Studienarbeit Prüfelemente mit Ansys auf ca. 19800 Hz ausgelegt. Bei der Überprüfung der Simulationsergebnisse betrug die größte Abweichung jedoch 6%. Bei der Frage nach der Ursache finde ich leider keine Antwort. Das Netz wurde wahlweise auf "Fein" gesetzt, sowie die Relevanz auf 100. Material ist St37 und es gibt keine Lagerung. Dank für die Antworten Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
US-Wave Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tortsen222 Mitglied
 Beiträge: 499 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 11. Mai. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für US-Wave
US-Wave Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vw-student Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 543 Registriert: 07.06.2005
erstellt am: 11. Mai. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für US-Wave
Immernoch sehr dürftig die Infos! Was für Prüfelemente waren das denn? Wie hast du modelliert? Welche Elemente, wie wurde das Bauteil real gelagert (Luftkissen...). Zudem sind m.E. 6% Abweichung bei der Frequenz recht ordentlich, da allein Materialparameter von Charge zu Charge variieren. Und numerische Fehler sollte man auch nicht vergessen. Aber wie gesagt ohne genauere Infos über dein Modell ist das alles reine Spekulation. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
US-Wave Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2009 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte mich für die mangelnden Infos entschuldigen. Anbei ein Foto. Habe bei meiner Studienarbeit Sonotroden ausgelegt. Diese bestehen aus 2 Teilen : Prüfelement und Zwischenelement Beide wurden einzeln auf eine Frequenz von ca. 19800 Hz ausgelegt. Untersucht werden soll die Eignung der Schallübertragung verschiedener Schnittstellenvarianten (Schnittstelle zwischen Prüfelement und Zwischenelement). Die Sonotrode wird wie auf dem Bild zu sehen mit dem sichtbaren M22x1 Gewinde in den Booster gedreht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
US-Wave Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2009 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider kann ich keine Bilder hochladen(warum auch immer) Hatte keine Lagerung eingefügt, da ich die Sonotrode, welche aus 2 Teilen besteht (Prüfelement und Zwischenelement) im Prüfstand auch nicht gelagert sind. Hatte die einzeln im Prüfstand untersucht, sowie zusammengebaut. Wie weiter oben zu lesen lag die größte Differenz bei 6% ( Simulation 19698, Prüfstand: 20050Hz) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tschenzi Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 20.01.2009 Ansys Classic 11.0
erstellt am: 12. Mai. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für US-Wave
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 12. Mai. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für US-Wave
mit dem "Mozilla Firefox" können auch Bilder mit Umlauten angezeigt werden. ------------------ Viele Grüße Achim 18.05.: Hatte es damals nicht ausprobiert. Bei anderen Bildern ging es schon mal. Es geht hier auch mit dem "Mozilla Firefox" nicht, aber das hat sich nun ja eh erledigt. [Diese Nachricht wurde von Achim007 am 18. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
US-Wave Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
US-Wave Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe neben meiner eigentlichen Frage noch eine: Ich habe vor, verschiedene Schnittstellenvarianten hinsichtlich ihrer Schallwellenübertragung zu untersuchen, sprich ich möchte gucken, welche Variante die größe Schwingweite hat. Kann ich mittels Ansys QUALITATIV einzelne Varianten miteinander vergleichen(Dehnung)? Dazu schraube ich das Prüfelement_8 und Zwischenelement_8 zusammen und mache dann an einer bestimmen Stelle Stichproben. Die vergleiche ich dann mit einer anderen Variante (Prüfelement_2, Zwischenelement_2 z.B.)
