  ANSYS
  Schwingung in unterschiedlichen Medien
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Schwingung in unterschiedlichen Medien (1479 mal gelesen)
ilfmatthias
Sehen Sie sich das Profil von ilfmatthias an!   Senden Sie eine Private Message an ilfmatthias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ilfmatthias
erstellt am: 06. Mai. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Aufgabe, mit Ansys Workbench 11 die Simulation der Schwingung eines einseitig festgelagerten Stabes durchzuführen. Dies ist mit Hilfe der transient-mechanischen Analyse ja auch kein großes Problem.
Als weiterer Teil der Aufgabe soll ich nun die Simulation nicht nur in der Umgebung "Luft" durchführen, sondern auch in der Umgebung "Öl" (bei gleicher Anregung, um anschließend vergleichen zu können). Meine Frage ist nun, ob ich in der Ansys-Simulation eine andere Umgebung als Luft angeben kann, oder ob ich eine gekoppelte Simulation aufbauen muss.
Mit freundlichem Gruß
Matthias
ilfmatthias
erstellt am: 07. Mai. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mich inzwischen noch ein wenig über mögliche Vorgehensweisen schlau gemacht. Wenn ich das richtig sehe, ist zur Simulation eine 'Fluid Structure Interaction' nötig.
Als Umgebungen kommen für mich auf den ersten Blick Ansys Multiphysics und Ansys Autodyn in Frage. Kann mir jemand kurz die Unterschiede erläutern bzw. sagen, welche Umgebung für die beschriebene Simulation besser geeignet wäre?
Danke schonmal.
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 07. Mai. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ilfmatthias 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie genau soll die Untersuchung denn sein? Würde es nicht reichen, die Dämpfung zu ändern?
Grüsse, Torsten
ilfmatthias
erstellt am: 07. Mai. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre auf jeden Fall schonmal ein Anfang. Ich hatte auch schon daran gedacht, aber leider sagen mir die Variablen 'Beta-Dämpfungswert' und 'numerische Dämpfung' nicht viel. Die Ansys-Hilfe bringt mich da auch grade nicht weiter... Gibt es evtl brauchbare Erfahrungswerte für die Dämpfung durch Öl?
Ansonsten denke ich, dass im weiteren Verlauf eine FSI wahrscheinlich nötig wird, um genauere Ergebnisse zu erhalten. Da Öl wird ja beispielsweise auch in Schwingungen versetzt, wenn sich der Stab bewegt. Aber wie gesagt, für eine erste Analyse ist die Idee mit der Dämpfung sicherlich nicht verkehrt.
Danke bis hierhin schonmal, Matthias
