  ANSYS
  Kraftvektor ausgeben
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kraftvektor ausgeben (964 mal gelesen)
skeee
Sehen Sie sich das Profil von skeee an!   Senden Sie eine Private Message an skeee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skeee
erstellt am: 29. Apr. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo malwieder!
Ich habe ein Element in 2D. Dort wähle ich zwei Knoten aus und bringe einen Druck auf die Kante vom Element.
Wie kann ich nun den Normalenvektor / Kraftvektor der Linie erhalten?
Dank & Gruß,
skeee
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 04. Mai. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skeee 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst Du machen? Welche Elemente benutzt Du? Arbeitest Du in Classic oder WB?
So wie Du die Frage gestellt hast, kann Dir niemand weiterhelfen.
Grüsse, Torsten
skeee
erstellt am: 04. Mai. 2009 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, dann versuch ich es nochmal:
Ich arbeite mit Ansys 9.0 und habe Plane42 Elemente.
Angenommen ich habe ein quadratisches Element bestehend aus vier Randknoten.
Mit
nsel,s,node,,1
nsel,a,node,,2
sf,all,pres,33
würde ich einen Druck auf zwei Knoten aufbringen.
Wie ist es nun möglich einen resultierenden Kraftvektor auszugeben?
Bzw. die Kräfte auf einen Knoten in x / y Richtung zu zerlegen?
Ich hoffe es ist diesmal verständlich, was ich meine!!! Ansonsten versuch ich es gern abermals
Gruß, skeee
