  ANSYS
  Umgehung oder Abschaltung der Beschränkung der Load-Case-Pointer-Number
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Umgehung oder Abschaltung der Beschränkung der Load-Case-Pointer-Number (1061 mal gelesen)
Pawel
PHD
Sehen Sie sich das Profil von Pawel an!   Senden Sie eine Private Message an Pawel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pawel
erstellt am: 29. Apr. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Mitglieder dieses Forums,
ich habe folgendes Problem:
Ich führe eine Screening von Designparametern eines thermoelektrischen Generators (TEG) durch, bei dem ich thermische und elektrische Übergangswiderstände bei wechselnden Temperaturniveaus berücksichtige und gleichzeitig das geometrische Setup zu finden versuche, dass eine maximale Effizient oder Ausgangsleistung aus dem TEG rauskitzelt.
Nun laufen hierbei derart viele Kombinationen von Temperaturlasten und Kontakteigenschaften für eine einzelne Geomtrie durch, dass ANSYS immer wieder den Zwang verspürt, mich über das Überschreiten der maximal zulässigen Load-Case-Pointer-Number (LCNO) zu informieren, die auf 99 begrenzt ist. Dies ist für mich insofern nicht wichtig, als dass ich die Ergebnisse selbst speichere (über save,...,db,,all). Leider führt es aber dazu, dass mein Programm nicht weiter gerechnet wird, bis ich mein Einverständnis mit einem "klick" auf dieses Meldungsfenster quittiere.
Ich habe nun schon alle Fehlermeldungen (/NERR,0,0) ausgeschaltet, was auch gut funktioniert. Da es sich aber hierbei um einen ERROR handelt, stoppt mein Programmablauf trotzdem. Im Forum habe ich den Tip gelesen, dass sich ANSYS im Batch-Modus die Meldung solcher Ereignisse ersparen soll, was ich auch prompt umgesetzt hatte. Leider mit wenig Erfolg, da jetzt Ansys nach Überschreitung des 99 ganz austeigt.
Gibt es eine weitere Möglichkeit, dieses Problem zu lösen. Ich denke da an einen gänzlichen Verzicht der automatischen Abspeicherung der Load-Case Daten in den file.L99 Dateien oder eine andere Art den Batch modus zu konfigurieren?
Über Antworten, Tipps und auch nur den leisesten Wink mit dem Zaunpfahl wäre ich euch echt dankbar.
Falls dieses Thema bereits in einem Thread diskiuttiert worden ist, bitte ich um Entschuldigung, aber ich hab nach bestem Wissen und Gewissen Ausschau gehalten.
Viele Grüße,
Pawel
