  ANSYS
  Einen bestimmten Array löschen
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Einen bestimmten Array löschen (968 mal gelesen)
skeee
Sehen Sie sich das Profil von skeee an!   Senden Sie eine Private Message an skeee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skeee
erstellt am: 27. Apr. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich einen Array mit seinem Namen anzusprechen und so zu löschen?
Bisher setze ich immer aa(..) vor einen Array, damit ich sicher gegehn kann, dass das *DEL,,1 command immer den gewünschten Array trifft. Das ist wie ihr sicher merkt nicht gerade elegant.
Gruß, skeee
ubi
Berechnungsingenieur und Ansysaufbohrer
Sehen Sie sich das Profil von ubi an!   Senden Sie eine Private Message an ubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ubi
Ansys13+14, Win7-64
erstellt am: 27. Apr. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skeee 10 Unities + Antwort hilfreich
Variablen, Arrays etc. lassen sich löschen mit
aa=
Gruß, Ulrich
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 27. Apr. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skeee 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum erstellst Du das Feld nicht einfach neu? (Leer natürlich)
Siehe auch: *DIM
EDIT: Die Methode meines Vorredners ist natürlich die schnellere, wenn das Feld im späteren Verlauf nicht mehr gebraucht wird und deswegen nicht mehr definiert werden muss.
Grüsse, Torsten
[Diese Nachricht wurde von Tortsen222 am 27. Apr. 2009 editiert.]
skeee
erstellt am: 27. Apr. 2009 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden!
...warum kann das nicht so einfach in der Ansys Hilfe erklärt werden!
