  ANSYS
  Symmetrie in Temperaturfeldberechnung
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symmetrie in Temperaturfeldberechnung (1218 mal gelesen)
stabbels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stabbels an!   Senden Sie eine Private Message an stabbels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stabbels
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ansys Gemeinde,
kann man bei einer quasistatischen Temperaturfeldberechnung eine Bauteilsymmetrie ausnutzen und wenn ja, welche Randbedingungen muß man setzen?
Gruss, Stabbels
[Diese Nachricht wurde von stabbels am 24. Apr. 2009 editiert.]
OnkelSchuppig
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von OnkelSchuppig an!   Senden Sie eine Private Message an OnkelSchuppig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OnkelSchuppig
I-Deas, Ansys, LMS Virtual.Lab, RiFest Plus,
FemFat, NX Nastran
erstellt am: 28. Apr. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stabbels 10 Unities + Antwort hilfreich
Man braucht bei thermischen Berechnungen keine Symmetriebedingungen.
Ob ein Bauteil ein halbes ist oder ein ganzes: Sind auch die Belastungen symmetrisch, sind auch die Ergebnisse die gleichen pro Hälfte. In der Symmetrieebene darf keine Temperatur oder Konvektion aufgegeben werden.
Grüße Peter
stabbels
Dipl.-Ing.
erstellt am: 29. Apr. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
danke für den Hinweis.
Nach einigen Beispielrechnungen wurden mir die Symmetriebedingungen
auch klar.
Gruß, Stabbels
