  ANSYS
  Probleme bei Abkühlungssimulation
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Probleme bei Abkühlungssimulation (673 mal gelesen)
Odybukide
Sehen Sie sich das Profil von Odybukide an!   Senden Sie eine Private Message an Odybukide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Odybukide
erstellt am: 23. Apr. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Modell_1.txt
ich möchte eine statische Abkühlungssimulation durchführen.Das Grundprogramm befindet sich im Anhang.Ziel ist es die thermischen Eigenspannungen nach der Abkühlung zu berechnen.
Dabei soll das Bauteil von 480°C auf 20°C abgekühlt werden (Im PGR sind nur die ersten beiden Schritte aufgeführt).
Ich hab bei der Erstellung folgenden Probleme:
Ich bekomme zum Berechnungsbeginn die Meldung über zu stark verzerrte Elemente.
Die Konvektion über die Aussenflächen wird nicht berücksichtigt.
Anmerkung:
Ich möchte unbedingt statisch rechnen (transient kommt für die weitere Verwendung der Ergebnisse zunächst nicht in Frage) und dabei die solid187 Elemente verwenden.
Sowohl in der hilfe als auch hier im Forum habe ich bis jetzt keinen Hinweis ger helfen könnte gefunden.
Bin für jeden Tipp dankbar!!!
Ody
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 23. Apr. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Odybukide 10 Unities + Antwort hilfreich
Finde in dem Input-file:
allsel
BFUNIF,temp,480
Wenn die Temperatur an allen Knoten auf 480 Grad gehalten wird, wird die Konvektion keine Temperaturveränderung bringen.
Was willst Du genau berechnen? Vielleicht würde eine Skizze helfen.
