  ANSYS
  Temperaturen an XYZ-Koordinate auslesen
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Temperaturen an XYZ-Koordinate auslesen (2308 mal gelesen)
jojo
Sehen Sie sich das Profil von jojo an!   Senden Sie eine Private Message an jojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jojo
erstellt am: 20. Apr. 2009 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine workbench 11 simulation bei der ich an einer ganz bestimmten Stelle im Modell mit Hilfe der Stichprobenfunktion die Temperatur über der Zeit auslesen möchte, aber wie???
ich habe bisher immer das maximmum über einen volumina aufzeichnen lassen, aber nun will ich punktförmig die temperatur auslesen, ich will möglichst den punkt numerisch angeben.
aber wie geht das ?
jojo
erstellt am: 21. Apr. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe leider immer noch keine lösung gefunden, ich kann zwar mit dem xyz-button einen punkt grafisch auswählen, aber das ist zu ungenau, die felder für einenumerische eingabe sind ausgegraut, kann man das nicht irgendwie ändern um die werte numerisch einzugeben, das würde mir schon reichen.
oder muss man erst im designmodeler einen konstruktionspunkt definieren?
Danke MfG jojo
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 21. Apr. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
/post1
allsel
knoten_=node(x,y,z)  !Findet den Knoten, der der Stelle xyz am nächsten ist
*dim,temp_,array,lastschr
*do,i,1,lastschr  !Lastschr ist die Anzahl der Zeitpunkte, die berechnet wurden
  set,i
  *get,temp_(i),node,knoten_,temp
*enddo
Schreibt alle Knotentemperaturen über die Zeit in ein Array.
Gruß, A.
jojo
erstellt am: 21. Apr. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe, aber ich brauche eine Lösung für die Workbench Umgebung.
MfG jojo
S.i.S
Sehen Sie sich das Profil von S.i.S an!   Senden Sie eine Private Message an S.i.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.i.S
erstellt am: 21. Apr. 2009 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Was spricht dagegen, die obige Funktionalität in ein Kommandoobjekt zu packen?
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 21. Apr. 2009 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach unter Solution --> Insert --> Probe --> Temp.
Da kannst du dann x,y,z eingaben.
Simulinho
