 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Thema: Wie Hauptspannungen anzeigen (6059 mal gelesen)
basty23 Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 21.10.2007
erstellt am: 16. Apr. 2009 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kenne mich nicht so gut in Ansys aus. Aber wollt mir die Hauptspannungen (Principal Stress) anzeigen lassen. Hab nämlich so einen Balken mit der Hand berechnet, aber keine Ahnung wie ich es in Ansys Workbench in der Simulation anzeigen lassen soll. Vielen Dank.
simulmi Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 295 Registriert: 27.08.2008 ANSYS Workbench 13 ANSYS Classic 13 MAXWELL 2D/3D V14 Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 17. Apr. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für basty23
Hallo, Ergebnisse in der Workbench kannst du dir über Rechts-Klick auf Solution -> Insert ... anzeigen lassen. Danach nochmals auf Solve, bzw. Evalute All Results klicken. gruß simulmi ------------------ Matthias Ulmer Institut für Feinwerktechnik Universität Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 17. Apr. 2009 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für basty23
basty23 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Hilfe. Ich hätte nun aber noch paar Fragen. Ich hoffe, dass es jetzt stimmt was ich jetzt schreibe. 1. Ich hab einen Balken mit der Hand berechnet, also sigma=F/A und das ist meine Hauptspannung, kann man diese Hauptspannung mit der Vergleichsspannung (von Mises) in Ansys vergleichen. Ist es das gleiche? 2. Was ist der Unterschied bei den Spannungen von Mises und Tresca? 3. Die Vergleichsspannung (von Mises) in Ansys berechnet sich bei einen ebenen Spannungszustand aus Normalspannung in x-Richtung, in y-Richtung und aus der Schubspannung, (z-Richtung hier nicht vorhanden)? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2009 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für basty23
