  ANSYS
  elastische Bettung einer rotationssysmm. Platte in ANSYS
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  elastische Bettung einer rotationssysmm. Platte in ANSYS (3256 mal gelesen)
MarkMD
Sehen Sie sich das Profil von MarkMD an!   Senden Sie eine Private Message an MarkMD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkMD
erstellt am: 14. Apr. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, wie ich am geschicktesten eine elastische bettung modelliere in ansys? dabei soll die bettungskraft proportional zur Verformung sein also F_Bett=k*u mit der Bettungszahl (nach der WINKLER-Hypothese k=const.).
Mark
Schmatke
Sehen Sie sich das Profil von Schmatke an!   Senden Sie eine Private Message an Schmatke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmatke
erstellt am: 15. Apr. 2009 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkMD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarkMD,
also ein Weg währe über Federelemente z.B. combin14 oder link-Elemente z.B. link1. Beim link-Element ergibt sich die Federsteifigkeit aus dem Emodul dem Querschitt und der Länge des Elementes.
Bei beiden Varianten ist die zu dem Element gehörende Fläche/Länge zu bestimmen und die notwendige Federkonstante auszurechnen.
Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung von Volumen- oder Flächen-Elementen mit einem bestimmten E-Modul und der für die Federsteifigkeit benötigten Dicke. Um ungewollte Einflüsse durch Querdehnung und Verschiebungsbehinderungen senkrecht zur Bettungsrichtung auszuschließen sollte ein anisotropes Material definert werden, bei dem alle Querdehnzahlen, Schubmodule und die E-Module der nicht gebetteten Richtungen zu Null oder nahe Null gesetzt werden.
Schmatke
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 15. Apr. 2009 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkMD 10 Unities + Antwort hilfreich
nehme an hier geht's um ANSYS Classic.
In der Hilfe unter 'elastic foundation' suchen.
Dann bekommt man u.a. das Verifikation Problem VM135 gelistet (benutzt 2D Balkenelement)
und bestimmte Elemente SHELLx und SURFx welche dieses Feature (EFS) bieten.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
MarkMD
erstellt am: 16. Apr. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Antworten.
Mark
