  ANSYS
  FEM mit Kunststoff
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  FEM mit Kunststoff (1252 mal gelesen)
zani1303
Sehen Sie sich das Profil von zani1303 an!   Senden Sie eine Private Message an zani1303  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zani1303
erstellt am: 09. Apr. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forum-Mitglieder,
ich habe gerade eine sehr schweres Problem. Ich arbeite gerade an meiner Praktikumsarbeit und bin dabei ein Kunststoffteil unter einer gegebenen Auslenkung im Ansys zu berechnen. (siehe Anhang)
Jedoch haben wir beim Studium nicht viel mit Ansys gearbeitet. Deswegen möchte ich die analsyse auch nur einfach halten.
Nach dem ich das CAD-Model (vereinfacht) ins Ansys geladen habe und es mit Tetraedern (Solid187) vernetzt habe, wurden die Randbedingungen und Lasten angetragen. Anschließend habe ich das Model berechnen lassen, jedoch komme ich dabei auf Spannungen, die extrem hoch sind (3000N/mm²). Das ziel der Analyse ist, die Blattfedern zu untersuchen.
Der Werkstoff ist PA66 mit einerm E=3100 und v=0.4. Diese habe ich unter Materialmodel Static/Linear/Elastic/Isotop eingetragen.
Ich denke mal ich mache einen wichtigen eingabefehler der Daten.
Bitte helft mir.
Vielen Dank
ciao zani1303
zani1303
erstellt am: 09. Apr. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry hab das falsche Bild eingestellt.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 09. Apr. 2009 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zani1303 10 Unities + Antwort hilfreich
hohe Spannungen konnen lokal schon auftreten. Schau Dir mal die Verformung an.
Ist diese plausibel? Eventuell kannst Du diese Spanungsspitzen ignorieren.
Poste doch mal Dein Ergebnisplot (Spannung und Verformung)
Achim
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 09. Apr. 2009 editiert.]
MarkMD
Sehen Sie sich das Profil von MarkMD an!   Senden Sie eine Private Message an MarkMD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkMD
erstellt am: 16. Apr. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zani1303 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht haste einfach nur nen einheitenfehler..
