  ANSYS
  momentenverlauf
110% Ansys Workbench - Ansys Mechanical effizient nutzen, ein Seminar am 29.09.2026
Autor Thema:  momentenverlauf (2589 mal gelesen)
PatrickL.
Sehen Sie sich das Profil von PatrickL. an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickL.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickL.
erstellt am: 09. Apr. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey,
im ansys classic habe ich eine welle modelliert an hand vom beam bzw pipe element.
ich möche mir jetzt nach aufbringen der lagerkräfte usw den biegemomentverlauf längs der achse darstellen lassen. ich weiss aber nicht wie ich das im ansys bewerkstelligen kann.
danke für eure hilfe.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 09. Apr. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL. 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit PLESOL,SMISC, snum  oder PLESOL,NMISC snum je nach dem was Du plotten willst
Element summable miscellaneous data value at sequence number snum (shown in the Output Data section of each element description found in the Elements Reference).
Wenn dies nicht funkioniert musst Du die Ergebnisse zuerst mit dem
ETABLE rausschreiben und dann mit PLESOL plotten.
Achim
