  ANSYS
  Animation
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Animation (1045 mal gelesen)
hgoa21
Sehen Sie sich das Profil von hgoa21 an!   Senden Sie eine Private Message an hgoa21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hgoa21
erstellt am: 08. Apr. 2009 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe über eine bestimmte Strecke eine Feldstärke in einem Graphen dargestellt(x-y-diagramm). Ich möchte jetzt gerne den Real-und Imaginärteil in einer Animation darstellen
Ist das möglich?
Vielen Dank
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 08. Apr. 2009 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hgoa21 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicherlich ist das möglich.
Aber ich habe die Aufgabenstellung nicht verstanden.
Ist die Strecke ein Pfad, auf dem die Feldstärke (übrigens welche Feldstärke) animiert mit dem Parameter Phasenwinkel dargestellt werden soll, oder ?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
hgoa21
erstellt am: 08. Apr. 2009 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es handelt sich um die elektrische Feldstärke aus einer harmonischen analyse, die über einen Pfad definiert durch 4 punkte dargestellt wird.
Momentan habe ich eine grafische Darstellung von Real-Imaginärteil und Betrag der Feldstärke.
Ich hätte nun gerne eine Animation der Feldstärke über den Phasenwinkel, z.B. von 0 bis 90 Grad in 10° Schritten
wosch
erstellt am: 09. Apr. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hgoa21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein Entwurf  (nicht erprobt, weil kein Quelltext zur Verfügung)
Code:
/post1
set,1,1
etable,e_real,ef,sum
set,1,1,,1
etable,e_imag,ef,sum
!---Pfad---
path,name,........
ppath,1,......
ppath,2,......
anzahl=9
pi=4*atan(1)
*do,i,0,anzahl-1
cos_t=cos(pi/2/anzahl*i)
sin_t=sin(pi/2/anzahl*i)
sadd,ep,e_real,e_imag,cos_t,sin_t
/title, Phasenwinkel = %90/anzahl*i% Grad
pdef,ep2,etab,ep
/yrange,0,.....
plpa,ep2
/wait,0.5
*enddo
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
hgoa21
erstellt am: 09. Apr. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke dir es scheint zu funktionieren.
[Diese Nachricht wurde von hgoa21 am 09. Apr. 2009 editiert.]
