  ANSYS
  ProE - Workbench Schnittstelle: WB110PluginProWF fehlgschlagen
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  ProE - Workbench Schnittstelle: WB110PluginProWF fehlgschlagen (2275 mal gelesen)
Er ich
Sehen Sie sich das Profil von Er ich an!   Senden Sie eine Private Message an Er ich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Er ich
ProE Wildfire 4
Ansys V11 Workbench
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und habe ein Problem mit der Schnittstelle zwischen Wildfire 4 und ANSYS Worbench 11.
Beim Starten von Workbench aus WF4 erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Initialisierung des fremdsprachigen Programms "WB110PluginProWF" fehlgschlagen: Fehlercode 1
Starte ich Workbench bevor ich WF starte erhalte ich keine Fehlermeldung, auch dann nicht, wenn ich Workbench schon längst wieder geschlossen habe.
Kennt jemand das Problem? Was ist bei der Installation schief gelaufen?
Danke Er ich
puemie
CAx-Admin für alles ;-)
Sehen Sie sich das Profil von puemie an!   Senden Sie eine Private Message an puemie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für puemie
WIN XP prof.
Pro/ENGINEER Wildfire2 (M280)
Pro/ENGINEER Wildfire4 (M080)
Pro/INTRALINK 3.4 (M011)
StartUpTools2006
iVault
CADENAS 8.1.06
CoCreate OSD
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Er ich 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal damit probiert?
Einfach in die config_user.pro im Homeverzeichnis kopieren
! Integration von Ansys
protkdat C:\Programme\Ansys Inc\v110\AISOL\CAD Integration\ProE\ProEPages\config\WBPlugInPE.dat
protkdat C:\Programme\ANSYS Inc\v110\icemcfd\win\dif\pro\protk.dat
Computer sind das bis heute genialste Produkt menschlicher Faulheit
puemie
WIN XP prof.
StartUpTools2006
iVault
CADENAS 8.1.06
CoCreate OSD
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Er ich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, http://www.kxcad.net/ansys/ANSYS_CFX/installs/Hlp_IN_WINCONN.html
[Diese Nachricht wurde von puemie am 17. Jun. 2009 editiert.]
Er ich
ProE Wildfire 4
Ansys V11 Workbench
erstellt am: 18. Jun. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos,
hat leider nichts gebracht. Der Eintrag "protkdat C:\Programme\Ansys Inc\v110\AISOL\CAD Integration\ProE\ProEPages\config\WBPlugInPE.dat" steht in meiner config.pro und bewirkt ja die Fehlermeldung.
Ich werde jetzt mal sämtliche Pfade und Umgebungsvariablen verfolgen.
Danke für die Hilfe
Er-ich
suitup
Sehen Sie sich das Profil von suitup an!   Senden Sie eine Private Message an suitup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suitup
erstellt am: 22. Jun. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Er ich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi,evtl hilft es etwas, wenn man nochmal wb und proe neu installiert. In der Reihenfolge: Proe -> ansys
