  ANSYS
  Ergebnisse aus Ansys in WB importieren
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ergebnisse aus Ansys in WB importieren (783 mal gelesen)
Markus995
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Markus995 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus995  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus995
WinXP 64bit (Intel); Ansys Workbench 11 SP1
erstellt am: 07. Apr. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vergangene Nacht hat WB eine relativ lange Analyse beendet. Leider ist später in der Nacht der Rechner abgestürzt, so dass die DSDB mit den Ergebnissen nicht gespeichert wurde. Die Ergebnis-Datein sind alle komplett da und lassen sich auch in ANYS Classic importieren. Wenn ich jetzt in WB "Ergebnisse prüfen" mache, prüft er lange die Ergebnisse. Am Ende sehe ich die Farbskala, aber kein Modell mehr und ich habe keinen grünen Haken vor z.B. der Vergleichsspannung sondern einen gelben Blitz. Gibt es irgendeine Möglichkeit die Ergebnisse in WB einzulesen?? Ich möchte nicht noch einmal tagelang rechnen.
Danke für Eure Hilfe im Voraus!
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus995 am 07. Apr. 2009 editiert.]
simulmi
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 07. Apr. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus995 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
versuche doch folgende Vorgehensweise:
1) erstmal Sicherung der Simulation durchführen (hast du wahrscheinlich schon gemacht)
2) Modell in WB öffnen
3) in die Simulation wechseln
4) auf Solution klicken und Tools -> Read Ansys Result File
Damit kannst du z.B. auch in WB erstellte und in Classic berechnete Modelle wieder zurück in die WB einlesen.
gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
Markus995
erstellt am: 07. Apr. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Simulmi für Deine Antwort!! Es hat geklappt
