  ANSYS
  dynamische Schleife
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dynamische Schleife (1892 mal gelesen)
Arno07
Sehen Sie sich das Profil von Arno07 an!   Senden Sie eine Private Message an Arno07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arno07
erstellt am: 06. Apr. 2009 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mittels einer Schleife einen vorher eingelesenen Wert auf Plausibilität überprüfen und gegebenenfalls erneut abfragen. Also zum Beispiel die Breite eines Bauteils:
*ASK, Bauteilbreite, Bauteilbreite
*IF, Bauteilbreite, LE, 10, THEN
*ENDIF
So gehts schonmal nicht, da die Bedingung nur einmal überprüft wird. Wird erneut
ein zu kleiner Wert eingegeben, so wird dieser anstandslos vom Programm akzeptiert.
Eine *DOWHILE Schleife bringt mich - wenn ich die Hilfe richtig verstanden habe - nicht weiter, da eine solche Schleife nur mit einem Parameter 0/ungleich 0 funktioniert. Ich habs außerdem noch mit einer *DO Schleife außen herum versucht:
parameter=2
*DO, n, 0, parameter, 1
parameter=2
*ELSE
parameter=1
*ENDIF
*ENDDO
Der Gedanke dabei war der, dass die Variable parameter abhängig von der Eingabe verändert wird und sofort in die *DO Schleife übernommen wird. Also bei einem Wert größer 10 wird parameter=1 gesetzt, so dass die *DO Schleife nicht nochmal durchlaufen wird. Funktioniert aber nicht - die *DO Schleife wird auf jeden Fall dreimal abgespult.
Wahrscheinlich eine banale Sache aber ich stehe auf dem Schlauch.
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 07. Apr. 2009 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arno07 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
:loop
*if,Bauteilbreite,le,10,then
  *go,:loop
*endif
*msg,ui
Wert ist <= 10
so sollte es gehen. Sprünge im Macro sind zwar nicht hilfreich beim Fehlersuchen, aber wenn mans nicht vermeiden kann.
Arno07
erstellt am: 13. Apr. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke, so klappt es.
