  ANSYS
  Submodeling: Interpolation
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Submodeling: Interpolation (1933 mal gelesen)
ciptokuj
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von ciptokuj an!   Senden Sie eine Private Message an ciptokuj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ciptokuj
erstellt am: 03. Apr. 2009 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
Ich brauche wirklich Eure Unterstützung, seit einer Woche sitze ich hier dran.
Ich hab Submodeling (Ansys Classic) erfolgreich simulieren können. Jetzt kommt eine ähnliche Aufgabe und zwar das Grobmodell ist vorher einem Initial State Loading unterzogen.
Irgendwie will Ansys auf einmal die Resultsfile vom Grobmodell (Unter Initial State Loading) nicht in die Randknoten des Submodells (Cut-Boundary) interpolieren. Obwohl ich eigentlich die gleichen Befehle verwendet habe und in dieser Resultsfile sind alle Simulationsergebnisse vorhanden. Dies habe ich überprüft.
Folgende Befehle, die komischerweise nicht funktionieren, hat jemand Rat? Ich danke allen im voraus!
!****** Herausschreiben der Randknoten (Filename: FEIN_M)
NWRITE,FEIN_M,NODE
!****** Interpolieren
/post1
RESUME,probe-m,db
FILE,macro_m,rst
SET
CBDOF,FEIN_M,NODE,,FEIN_M,CBDO,,0,,0
RESUME,FEIN_M,db
/solu
/INP,FEIN_M,CBDO
SOLVE
!------ Ende der mechanischen Berechnung. Ergebnisse speichern.
save,submodel-m,db
fini
Johar Ciptokusumo
Leibniz Uni Hannover
Büro:0511-7625053
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 03. Apr. 2009 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ciptokuj 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe keine große Erfahrung in Submodelltechnik.
Habe aber mal das Grobmodell eines Zylinders mit linearen Schalen aufgebaut, da konnten die Zwischenergebnisse nicht gefunden werden. Als ich Elemente mit quadratischem Ansatz verwendet habe, hat es funktioniert.
Achim
ciptokuj
erstellt am: 06. Apr. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke sehr für den rat,
ich hätte die frage anders formuliert und zwar--> warum kann man resultsfile eines unter einem initial state loading gerechneten grobmodells nicht in die cut-boundary interpolieren lassen.
vorher (ohne initial state loading) hat's doch sehr gut geklappt und alle ergebnisse sind eigentlich da..:-(
zum initial state loading durch birth and death algorithm habe ich die alten befehle verwendet, aber funktioniert einwandfrei:
/solu
time,1
iswrite,on
... (ekill)
... (loading)
solve
/solu
time,2
isfile,read,file,ist,,1
iswrite,on
... (ealive)
... (loading)
solve
/copy,file,rst,,mberechnung,rst,
FINI
bester Gruss
Johar Ciptokusumo
Büro:0511-7625053
ZickeZacke74
Sehen Sie sich das Profil von ZickeZacke74 an!   Senden Sie eine Private Message an ZickeZacke74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZickeZacke74
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ciptokuj 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei der Submodell Technik ist es wichtig, das das Submodel das gleiche Koordinatensystem hat wie das Grobmodel. Auch die "Cut" Ebene, also der Schnittbereich sollte in beiden Modellen vollständig im Bauteil liegen.
Da du ja einen Vorstpannungszustand berücksichtigst, so wie ich es verstanden habe. Benutzt Du als Grundmodell ja bereits eine verformte Geometrie. Könnte es sein, dass Du einfach Probleme bekommst, weil Ansys den deformierten Zustnand der Geometrie als Ursprungszustand annimmt und daher die "Cut"-Ebene nicht mehr vollständig im Bauteil liegt ?
