  ANSYS
  Elementen Eigenschaften zuordnen
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Elementen Eigenschaften zuordnen (1173 mal gelesen)
hgoa21
Sehen Sie sich das Profil von hgoa21 an!   Senden Sie eine Private Message an hgoa21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hgoa21
erstellt am: 31. Mrz. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit welchem Befehl kann ich bestimmten Elementen aus einem Volumen neue Materialeigenschaften zuordnen?
Also ich habe z.B. mit
mp,... einem Volumen bestimmte Materialeigenschaften zugeordnet.
nach einer Berechnung möchte ich jetzt bestimmten Elemnten aus dem Volumen neue Eigenschaften zuorden und dann erneut rechnen lassen
Vielen Dank im Voraus
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 31. Mrz. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hgoa21 10 Unities + Antwort hilfreich
mit
EMODIF, IEL, STLOC, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8
Elemente die andere Eigenschaften haben sollen selektieren
EMODIF, all, Mat,Materialnummer
Achim
hgoa21
erstellt am: 31. Mrz. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für deine schnelle Antwort.
Habe es soweit hinnbekommen...
Eine Frage habe ich noch, wie kann ich mir für einnzelne Elemente die Zahlenwerte für die Materialeigenschaften ansehen, um zu überprüfen, ob ich richtig geändert habe?
[Diese Nachricht wurde von hgoa21 am 31. Mrz. 2009 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 31. Mrz. 2009 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hgoa21 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit elist
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 31. Mrz. 2009 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hgoa21 10 Unities + Antwort hilfreich
oder graphisch mit
/PNUM, mat,1
/NUMBER, 0
eplot
Achim
