  ANSYS
  Druck abhängig von Koordinate
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Druck abhängig von Koordinate (2006 mal gelesen)
Krtek
Schiffbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Krtek an!   Senden Sie eine Private Message an Krtek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krtek
erstellt am: 30. Mrz. 2009 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich würde gerne einen Wasserdruck abhängig vom Abstand zur Wasseroberfläche definieren.
Im folgenden skript soll für eine bestimmte Auswahl an Knoten der Knoten mit der niedrigsten Nummer herausgepickt werden und mit dem Druck abhängig von seiner z-Koordinate beaufschlagt werden.
Anschließend wird er aus der Auswahl entfernt. Das wird für alle ausgewählten Knoten ausgeführt.
*GET,anzahl,node,0,count !anzahl der Knoten auslesen
*DO,J,1,anzahl,1
NSEL,S,,,TankSB !CM laden(auswahl der zu beaufschlagenden Knoten)
*GET,nummer,node,0,num,min !kleinste Knotennummer auswählen
*GET,zKoord,node,nummer,loc,z !z-Koordinate in lok. KOS von Knoten mit kleinster Nummer
NSEL,S,,,nummer !wähle diesen Knoten aus
SF,ALL,PRES,100!zKoord*(-9.81E-6)      !Druck auf Knoten
NSEL,S,,,TankSB !Wieder CM auswählen
NSEL,U,,,nummer !Knoten entfernen
CM,TankSB,NODE
*ENDDO
Problem dabei ist jedoch, man auf einen einzelnen Knoten anscheinend keinen Druck aufbringen kann.
Kennt jemand eine Möglichkeit, wie man dieses Problem umgehen kann?
Vielen Dank
Schmatke
Sehen Sie sich das Profil von Schmatke an!   Senden Sie eine Private Message an Schmatke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmatke
erstellt am: 30. Mrz. 2009 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krtek 10 Unities + Antwort hilfreich
also grundsätzlich wird bei der Struktur-FEM mit Knotenkräften und Verschiebungen (auch Beschleunigung und Geschwindigkeit) gerechnet. Flächen- oder Linienlasten werden vor dem eigentlichen Lösen automatisch in Knotenlasten umgerechnet. Hierzu werden für jeden Knoten die dazugehörigen Flächen/Linienlängen (Elemente) benötigt. Beim Aufbringen einer Flächenlast sind alle Knoten der betroffenen Elemente mit auszuwählen.
Den unterschiedliche Wasserdruck infolge der Höhe kannst du hierbei über den Befehl sfgrad,... berücksichtigen.
Alternativ kannst du aber auch die Knotenkräfte selber ausrechnen und als Einzellast auf die Knoten aufbringen (F,...).
Schmatke
floxi
Sehen Sie sich das Profil von floxi an!   Senden Sie eine Private Message an floxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floxi
erstellt am: 31. Mrz. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krtek 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder anders gesagt:
Wenn alle Knoten einer Elementseite mit Drücken beaufschlagt werden und die Elemente selektiert sind, bekommt die Elementfläche eine gemittelten Drucklast.
antares
Sehen Sie sich das Profil von antares an!   Senden Sie eine Private Message an antares  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für antares
erstellt am: 31. Mrz. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krtek 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe sowas aehnliches mal gemacht, dabei einen variablen Druck auf einer Linie verteilt, sollte aber prinzipiell auch mit einzelnen Knoten gehen.
3 Optionen:
als Druckgradient auf der gewaehlten Linie:
!---option 1 - pressure gradient ---
SFGRAD,PRES,0,Y,0,0.5
SFL,4,PRES,10
oder als Anfangs- und Enddruck auf die Keypoints am Beginn und Ende der Linie
!---option 2 - pressure on 2 keypoints ---
SFL,4,PRES,10,100
oder, wenn der Druck nicht linear sein soll: als tabellierte Drucklast:
!---option 3 - tabular load ---
*DIM,my_pressuretable,TABLE,5,1,1,Y,pressure
*SET,my_pressuretable(1,0,1),100,120,130,140,150     ! "Y-werte"
*SET,my_pressuretable(1,1,1),1100,1200,1300,1400,1500     ! zugeordnete Druckwerte
SFL,4,PRES,%my_pressuretable%
Zwar nicht ganz das, was du suchst, aber vielleicht hilft es ja trotzdem weiter.
antares
antares
erstellt am: 31. Mrz. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krtek 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Nachtrag, den hatte ich vergessen:
Funktioniert auch, wenn man nur Knoten hat:
! Knoten auswaehlen, dann:
*DIM,my_pressuretable2,TABLE,5,1,1,Z,pressure
TABLE,rows,cols,planes,name_rows,name_cols
*SET,my_pressuretable2(1,0,1),0.100,0.120,0.130,0.140,0.150
*SET,my_pressuretable2(1,1,1),100,1200,1300,1400,100
SF,All,PRES,%my_pressuretable2%
! Knoten deselektieren
antares
