  ANSYS
  Linienauswahl über Schleife
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienauswahl über Schleife (688 mal gelesen)
Odybukide
Sehen Sie sich das Profil von Odybukide an!   Senden Sie eine Private Message an Odybukide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Odybukide
erstellt am: 30. Mrz. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einem Modell bestimmte Linien in Abhängigkeit vom Schleifenparamter i auswählen. Hier der Teil des Programms der dies realisieren soll:
*do,i,1,23,1
!!!Grundsätzlich werden die Linien über die Keypoints ausgewählt!!!!
ksel,s,loc,x,0,Loch/2
ksel,r,loc,y,-(i*alpha),-(i*alpha)
ksel,r,loc,z,i*SPD,i*SPD
lslk,s,1
!!!Wenn i = 18 ist sollen diese 3 Linien nicht ausgewählt werden!!!
*if,i,eq,18,then
lsel,u,,,11188
lsel,u,,,13207
lsel,u,,,15282
!!!Bis i= 17 sollen die Linien jeweils in eine Komponente gepackt werden. Ab i = 18 soll dann wie oben beschrieben ein Teil der Auswahl nicht beachtet werden.
cm,Nebenschneide_%i%,line
!!! Die oben nicht ausgewählten Linien sollen nun in eine extra Komponentengruppe gespeichert werden.!!!!!!
lsel,s,,,11188
lsel,a,,,13207
lsel,a,,,15282
lslk,s,1
CM,Stahlnebenschneide_%i%,line
*enddo
Mein Probelm ist, dass sobald die *if Anweisung in das Programm eingebunden wird die Schleife nur einen Durchlauf macht. Ohne *Anweisung erzeugt mir die Schleife wie gewünscht 23 Komponeten Nebenschneide. Nur muss ich ab i = 18 eine Aufteilung vornehmen.
Auch werden bei Verwendung der Schleife schon nach dem 1. (und einziegen) Schleifendurchlauf 2 Kompontengruppen erzeugt. Dies soll aber erst ab i= 18 der Fall sein. Die Auswahl der Linien über die Keypoints ist für das komplette Programm ein Muss.
Nochmal meine Absicht:
1.Schleife i mit 23 durchläufen (klappt)
2.Auswahl der Linien über Keypoints in Abhnägigkeit eines bestimmten Winkels (klappt)
3. Ab i = 18 Aufteilung der Linien in 2 verschiedene Komponenten ,sollen später mit unterschiedlichen Temperaturen "belastet" werden.
(klappt nicht)
Bin für jeden Tipp sehr dankbar.
Markus
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 30. Mrz. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Odybukide 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Ende der *if-Anweisung ein *endif einfügen
