  ANSYS
  Geometrie aus Simulation des Workbenchs exportieren
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Geometrie aus Simulation des Workbenchs exportieren (991 mal gelesen)
Bear
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Bear an!   Senden Sie eine Private Message an Bear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bear
Windows Server 2003 64bit
Ansys 11 Classic + WB 64bit
erstellt am: 25. Mrz. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab das Problem, dass die Geometriedatei *.agdb des DesignModelers defekt ist und ich deshalb die Geometrie aus der *.dsdb-Datei exportieren möchte.
Kann mir jemand sagen wie/ob das geht?
Vielen Dank!
Dipl.-Ing.(FH)
Maschinenbau-Informatik
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bear 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bear,
meines Wissens geht das leider nicht. Habe zumindest noch nie eine dafür vorgesehene Funktion entdecken können.
gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
tippo
Sehen Sie sich das Profil von tippo an!   Senden Sie eine Private Message an tippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tippo
WinXP 64bit
Ansys 11 - SP1 64bit
16GB Ram
erstellt am: 25. Mrz. 2009 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bear 10 Unities + Antwort hilfreich
