  ANSYS
  Komponenten auf Volumen darstellen
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Komponenten auf Volumen darstellen (478 mal gelesen)
Highclimber
Dipl.-Ing. Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von Highclimber an!   Senden Sie eine Private Message an Highclimber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Highclimber
erstellt am: 19. Mrz. 2009 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Brauche zur Veranschaulichung noch eine Ansysansicht mit verschiedenfarbigen Komponenten als Teil eines Volumenkörpers. Es sind nicht alle Elemente in Komponenten zusammengefaßt. Als Ansicht kann ich nur wählen zwischen cmplot oder vplot. Würde aber gerne beides zusammen dargestellt haben. Geht das oder muß ich die restlichen Teile des Körpers auch noch einer Komponente zuordnen? Kann man die Selektion auch umkehren, also alle Elemente einer Komponente zuordnen, die noch nicht "unter" sind?
Vielen Dank schon jetzt
Stefan
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 19. Mrz. 2009 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highclimber 10 Unities + Antwort hilfreich
vsel,inve
oder
asel,inve
oder
esel,inve
Der Markus
Highclimber
erstellt am: 20. Mrz. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 20. Mrz. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highclimber 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch die Farben der Volumen oder Flächen verändern:
/color,...
Gruß, A.
