  ANSYS
  hilfe
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  hilfe (362 mal gelesen)
vakaf
Sehen Sie sich das Profil von vakaf an!   Senden Sie eine Private Message an vakaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vakaf
erstellt am: 18. Mrz. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade eine versteifte Laminatplatte auf Beulen untersucht. ich möchte jetzt die neutrale Faser des Verbundes bestimmen. Gibt es eine Möglichkeit bei Ansys,die neutrale Faser zu bestimmen? oder kennt jemand die theoretische Formel um die neutral Faser der CFK zu bestimmen?
HAW-HH
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 18. Mrz. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vakaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann erzähle mir erstmal, was du unter der neutralen Faser verstehst. Vielleicht erübrigt sich dann deine Frage...
