  ANSYS
  Gesamtmasse - Anzeige/Berechnung
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 30.06.2026
Autor Thema:  Gesamtmasse - Anzeige/Berechnung (6712 mal gelesen)
AcroDirki
Sehen Sie sich das Profil von AcroDirki an!   Senden Sie eine Private Message an AcroDirki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AcroDirki
Mechanical V12.1
erstellt am: 11. Mrz. 2009 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hab eine kurze Frage zur Massenberechnung.
Wenn ich ein Modell fertig vernetzt habe und zu jedem Element eine Dichte usw. da ist, will ich mir irgendwie die Gesamtmasse des Modelles ausgeben lassen.
Muss ich dafür erst die eigentliche Berechnung (/solve) starten oder geht das auch schon vorher? In welchem Menü finde ich diese Anzeigeoption?
Dik
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 11. Mrz. 2009 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AcroDirki 10 Unities + Antwort hilfreich
mit VSUM
sollte es im /PREP7 gehen
Achim
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 11. Mrz. 2009 editiert.]
AcroDirki
Mechanical V12.1
erstellt am: 11. Mrz. 2009 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, also mein Modell besteht vorrangig aus Schalen mit Lagen unterschieldicher Dichte...
Dik
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 11. Mrz. 2009 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AcroDirki 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell mit asum
Achim
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 11. Mrz. 2009 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AcroDirki 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein kurzes Macro:
! Massenbilanz berechnen
fini
!/output,Masse,out
/solu
IRLF,-1
EMATWRITE, yes
PSOLVE, ELFORM
PSOLVE, ELPREP
IRLIST
IRLF,0
fini
/output
Der Markus
AcroDirki
Mechanical V12.1
erstellt am: 14. Mrz. 2009 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Erstmal danke für den Tipp!
Prinzipiell hat er die Masse berechnet, nur ist das Ergebnis total daneben.
Ich weiß, dass die Gesamtmasse igendwo zwischen 120 und 160 kg liegen muss. Ansys sagt mir, dass sie 7,5 t groß ist...
NEIN, die Dichten habe ich nicht falsch angegeben. Da bin ich mir 1000%ig sicher.
Ich habe insgesamt 3 verschiedene Elemente benutzt: Solid186 (et1), Shell91(et2) und Shell99(et3).
Im Output-Fenster werden u.a. auch die berechneten Massen nach den Elementtypen tabelliert. In dieser Tabelle taucht der Elemnttyp 3 gar nicht auf. Die Masse für die Solidelemente scheint mit 2,7 kg richtig zu sein. Die Masse für die Shell91-Elemente beträgt dort 7,2 t. Gesamtmasse wie gesagt 7,5 t.
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt? Kann es mit fehlerhaften Elementen (im Netz - aspect ratio probleme o.ä.) zu tun haben?
Ich bräuchte da dringends mal einen weiteren Tipp!
Dik
[Diese Nachricht wurde von AcroDirki am 15. Mrz. 2009 editiert.]
AcroDirki
Mechanical V12.1
erstellt am: 15. Mrz. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein weiteres Problem hat sich bereits erledigt.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 15. Mrz. 2009 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AcroDirki 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht nicht den Taschenrechner benutzen, sondern ANSYS das machen lassen:
Masse=((0.121e-3)*1.1+(0.121e-3)*2.8*3)*2550+(0.2e-3)*2*1440
!Masse=3.5072250
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
AcroDirki
Mechanical V12.1
erstellt am: 15. Mrz. 2009 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs gerade auch gemerkt.
nur bleibt noch das ursprüngliche Problem...
Dik
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 16. Mrz. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AcroDirki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs gerade bei mir mit einem Testskript getestet! (Sandwich mit Schalen und Solids.) Hier mal die Kopie des Output!
TYPE      MASS
    1  0.200000E-08
    2  0.200000E-08
    3  0.200000E-08
    4  0.200000E-08
    5  0.200000E-08
    6  0.200000E-08
    7  0.200000E-08
    8  0.200000E-08
    9  0.200000E-08
  10  0.200000E-08
  11  0.200000E-08
Range of element maximum matrix coefficients in global coord
Maximum= 1916429.25 at element 2224.
Minimum= 210.446344 at element 1750.
  *** ELEMENT MATRIX FORMULATION TIMES
TYPE  NUMBER  ENAME      TOTAL CP  AVE CP
    1      40  SHELL99      0.047  0.001172
    2      40  SHELL91      0.031  0.000781
    3      40  SHELL91      0.047  0.001172
    4      40  SHELL181      0.031  0.000781
    5      40  SHELL281      0.047  0.001172
    6      40  SOLSH190      0.047  0.001172
    7      40  SOLSH190      0.016  0.000391
    8      40  SOLID185      0.031  0.000781
    9      40  SOLID185      0.094  0.002344
  10      40  SOLID186      0.141  0.003516
  11    2250  SOLID186      1.016  0.000451
Du siehst: Mit welchem Elementtyp man auch rechnet, die Masse ist stets die gleich.
Wäre ja auch schlimm wenn nicht. Dann würden dynamische Berechnungen zu vollkommen falschen ergebnissen führen.
Also nachmal von vorn.
/Prep7
Asum
Stimmt der Flächeninhalt? und dann kanns nurnoch an der Dichte liegen.
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
AcroDirki
Mechanical V12.1
erstellt am: 16. Mrz. 2009 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs mittlerweile irgendwie hinbekommen.
@Jens: Dein Beispiel hat nun nicht gezeigt, warum bei mir ursprünglich in der Mass-Summary eine Elementauflistung total gefehlt hat.
Ich habe einfach noch einmal das ganze Mesh-Prozedere durchlaufen lassen und dann hat es funktioniert...
Woran es lag, kann ich aber immer noch nicht sagen.
Jedenfalls haut die Massenberechnung jetzt hin.
Dik
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 17. Mrz. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AcroDirki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
wenn deine Masse nicht aufgelistet wird scheint ev. keine Dichte vergeben zu sein. Oder die entsprechnden Elemente sind nicht gewählt. Ein Blick ins Error File bringt hier ev. schon aufschluss.
Den Grund für deinen Fehler kannst auch nur du finden. Dabei kann ich dir ohne das entsprechende input nicht helfen. Ich habe, wie bereits erwähnt, bei mir einen Test mit verschiedenen Elementen zur sandwichberechnung durchgeführt und damit nachgewiesen dass die Berechnung der Masse korrekt funktioniert. Wosch hat für den von dir geposteten (und jetzt gelöschten) Input ebenfalls die Masse nachgewiesen. Bei korrekter Arbeitsweise muss also die Massenbestimmung funktionieren.
Ergo: Der Fehler liegt nicht bei ANSYS sondern beim Anwender
Wenns jetzt alles funktioniert solltest du deine alten mit den aktuellen Files vergleichen und dich somit dem fehler nähern. Entsprechende Tipps wurden ja schon ausreichend gegeben.
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
