  ANSYS
  Freibiegen Simulation
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Freibiegen Simulation (2805 mal gelesen)
marciobv
Sehen Sie sich das Profil von marciobv an!   Senden Sie eine Private Message an marciobv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marciobv
MB Student
erstellt am: 07. Mrz. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag Leute!
Ich möchte ein Freibiegenprozess simulieren, das Model habe ich fertig, sprich das Blech mit einem Stempel umgeformt, im nächsten Schritt möchte ich mithilfe einer inkrementellen Drucküberlagerung die Rückfederung mindern, Ziel ist es mit einer definierten Walze auf den unteren Teil des Bleches Druck aufzubauen. Dies möchte ich in einer separaten Simulation machen, das Problem dabei den Zustand zu laden (Geometrie und Spannung) – ich habe über Data and File Opts den Zustand geladen, also Geometrie und Spannungen habe ich, bloß um weiter damit zu arbeiten – nimmt mein Model seinen ursprünglichen Zustand an – den vor der Umformung mit dem Stempel!  Das heißt – ich kann den Biegewinkel nicht bestimmen und mit der definierten Walze keinen Druck aufbauen. Meine nächste Überlegung wäre die einzelnen Steps zu laden..??? aber wie… lswrite / lsread..??
Mfg, marcio.bv
ich001
Sehen Sie sich das Profil von ich001 an!   Senden Sie eine Private Message an ich001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ich001
Win Vista
ANSYS 11.0 Classic
AMD Sempron 1,7 GHz
2 GB RAM
Pro/E WF3
erstellt am: 07. Mrz. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marciobv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
"also Geometrie und Spannungen habe ich, bloß um weiter damit zu arbeiten – nimmt mein Model seinen ursprünglichen Zustand an – den vor der Umformung mit dem Stempel!"
Mit dem Befehl "upgeom" kannst Du Verformungen als Ausgang für eine neue Berechnung verwenden.
Ansonsten, im Buch "FEM für Praktiker" Band 1 müßte ein Beispiel für Umformen/Biegen dabei sein.
marciobv
MB Student
erstellt am: 04. Apr. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo,
ich habe eine nächste Frage –
meine Elementtypen habe ich so definiert:
ET,2,169
ET,3,172
KEYOPT,3,1,0
KEYOPT,3,2,0
KEYOPT,3,4,0
KEYOPT,3,5,1
KEYOPT,3,6,1
KEYOPT,3,7,0
KEYOPT,3,8,0
KEYOPT,3,9,1
KEYOPT,3,10,0
KEYOPT,3,11,0
KEYOPT,3,12,0
Das Modell funktioniert, bloß im /SOL Teil taucht eine Fehlermeldung: elementtype 1 is plane183 with plane strain option. It is not associated with fully icompressible hyperelastic materials. No suggestion is available.
Hat einer von EUCH eine Idee, was ich bei den Keyoptions ändern soll… ??
Für jede Hilfestellung bin ich dankbar!
Gruß, Marciobv
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 06. Apr. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marciobv 10 Unities + Antwort hilfreich
Das was da in dem von dir geposteten Code steht, sind Kontaktelemente, für die der Fehler gar nicht angezeigt wird. Es geht um deinen Elementtyp 1, plane 183, da hast du plane strain aktiviert, jedoch beisst sich das mit dem inkompressiblen Materialverhalten, das du definiert hast.
marciobv
MB Student
erstellt am: 27. Mai. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!!
Als nächstes möchte ich die Rückfederung des Bleches errechnen und möchte den Befehl  ekill mit einbinden.
Vorgehen:
  LSEL,s,,,1
        nsel,s,,,2
        ESLL,s
        ekill,all
        Allsel
Ich wollte die komplette kontur des Stemples (Linie mit Pilotenknoten) deaktivieren um damit die Rückfederung zu bestimmen.
Das funktioniert aber nicht,
kann mir einer da weiterhelfen..???
grüße
