  ANSYS
  Sichtbarkeit
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Sichtbarkeit (803 mal gelesen)
PatrickL.
Sehen Sie sich das Profil von PatrickL. an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickL.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickL.
erstellt am: 04. Mrz. 2009 00:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey
Ich hab ein Paneel in Sandwichbauweise. 2 Platten mit einem Kern.
ich habe nun den eine Belastung aufgebracht und bekomme die verformung auch korrekt angzeigt. jedoch möchte ich nun den obrigen deckel entfernen um zusehen was innen vorsich geht (die gesamtstruktur ist mit glue verbunden)
wie mach ich das? mein teil besteht aus Areas bzw Shells.
danke
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 04. Mrz. 2009 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL. 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
am einfachsten ist, Du unselektierst eine Fläche:
asel,u,p
esla,s,1
/rep
Dann ist dein Modell offen.
Der Markus
PatrickL.
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einfach klasse! vielen dank an dich!
mit den befehlen ist recht praktisch!
leider bin ich noch anfänger mit ansys und da ich nicht geläufig mit den befehlen bin, habe ich es nach paar tagen wieder vergessen....könntest du mir vll noch kurz sagen wie ich diese befehle in den menüs finde...das wäre toll!
fals nicht auch gut, trozdem nochmal danke....habe lange hier rum probiert doch jetzt gehts ja
Tschenzi
Sehen Sie sich das Profil von Tschenzi an!   Senden Sie eine Private Message an Tschenzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tschenzi
Ansys Classic 11.0
erstellt am: 04. Mrz. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo. Wenn du in die Hilfe zu dem Befehl schaust, findest du ganz unten den entsprechenden Pfad.
Liebe Grüße, Tschenzi
PatrickL.
erstellt am: 05. Mrz. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
