  ANSYS
  Ermittlung von Spannungsgradienten für eine Anzahl von Elementen
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ermittlung von Spannungsgradienten für eine Anzahl von Elementen (4267 mal gelesen)
monostress
Sehen Sie sich das Profil von monostress an!   Senden Sie eine Private Message an monostress  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monostress
erstellt am: 03. Mrz. 2009 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem...
ich möchte in mein FE-Modell mit Hilfe von ADPL ein Ermüdungsfestigkeitsnachweis nach der FKM-Rili einbauen. Dazu müsste ich unter anderem zu jedem einer variablen Anzahl von selektierten Elementen nacheinander das größte Spannungsgefälle bzw. den Spannungsgradienten ermitteln. Da die Auswahl der betreffenden Elemente nach der Höhe der auftretenden von Mises Spannung erfolgt, sind diese auch nicht durchgehend nummeriert. Gibt es für den Gradienten einen bestimmten Befehl oder müsste man das "von Hand" machen indem man meinetwegen die Differenz der Spannungswerte des einen Elementes zu den Umliegenden bildet?
Desweiteren weiß ich nicht wie ich es am besten bewerkstellige, dass Ansys nun jedes Element nacheinander durchgeht und mir die gesuchten Werte ermittelt, mir diese hinterlegt und ich damit weiterrechnen kann.
Kann mir dabei jemand weiterhelfen? Danke schonmal!
Schmatke
Sehen Sie sich das Profil von Schmatke an!   Senden Sie eine Private Message an Schmatke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmatke
erstellt am: 04. Mrz. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monostress 10 Unities + Antwort hilfreich
die Möglichkeit, die mir einfällt, ist die Definition eines Pfades und über pcal,deri,... die Ableitung berechnen.
Schmatke
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 04. Mrz. 2009 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monostress 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Nachweis der Dauerfestigkeit bei örtlichen Spannungen nach FKM brauchst Du die Hauptspannungen.
Es gibt ein Macro, welches Du in der WB einbinden kannst, das Dir automatisiert die Spannungsgradienten in ausgewählten Bereichen ermittelt. Gabs mal bei einer Cadfem Schulung. In classic habe ichs noch nicht ausprobiert, sollte aber auch funktionieren. Wenn Du interessiert bist, schicke ich Dir eine mail.
Gruß, A.
monostress
erstellt am: 09. Mrz. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen!
an dem Macro bin ich auf jeden Fall interessiert, das würde ich mir gern mal anschauen, also wenn du mir eine Mail schicken könntest wär ich dir sehr dankbar!
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 10. Mrz. 2009 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monostress 10 Unities + Antwort hilfreich
