| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Thema: Koordinatenausgabe (2320 mal gelesen)
modratt Mitglied Student
 Beiträge: 52 Registriert: 23.01.2009 ANSYS 11.0
erstellt am: 02. Mrz. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe ANSYS Forenmitglieder, ich benötige mal wieder eure Hilfe. Folgendes Problem: - beidseitig gelagerte Platte - Last normal zur Plattenoberfläche (z.B. in der Mitte) Die Durchbiegung bzw. die daraus entstandenen neuen Knotenkoordinaten, möchte ich mir ausgeben lassen (*txt-Datei zur Weiterverarbeitung). Dabei will ich aber nur einen gedachten "Schnitt" (normal zur Platte) machen und mir die dazugehörigen Knotenkoordinaten ausgeben lassen. D.h. ich definiere mir einen Parameten z.B. in x-Richtung den ich prinzipiell verschieben kann: X_COORD=650 NSEL,S,LOC,X,X_COORD *GET,nn,NODE,,COUNT *DIM,Durchhang_Y,array,nn und lasse mir, abhängig von den im gedachten "Schnitt" liegenden Knoten dann ein array erstellen. Das mache ich um unabhängig von der Elementgröße immer die richtige array-Größe zu erhalten. Jetzt wollte ich mit: *VGET,Durchhang_Y(i),NODE,...,U,Y z.B. mir die neuen y-Knotenkoordinaten ins array schreiben lassen. Nun weis ich aber nicht, wie ich dafür nur die Knoten, an der von mir vorgegebenen x-Position, ansteuern kann. Ist der Befehl *VGET hierfür überhaupt praktikabel oder gibt es bessere Möglichkeiten, diese Problem zu lösen. Danke für eure Unterstützung!
Tortsen222 Mitglied
 Beiträge: 499 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 02. Mrz. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modratt
Schreib Dir doch einfach die Knotennummern in ein Feld. (zwei Spalten x nn Zeilen) In der ersten Spalte speicherst Du die Knotennummer, in der Zweiten die Y Koordinate (in einer Schleife von 1-nn). Um Die neuen Koordinaten zu bekommen, musst Du dann nur noch die Verschiebung zu der alten Koordinate summieren. ------------------ Grüsse, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 02. Mrz. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modratt
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 03. Mrz. 2009 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modratt
hi, nur mal so ne Frage, aber wer sagt euch 3 denn das ihr bei der gesuchten Koordinate auch Knoten habt? Bei ner regelmäßigen Vernetzung und dem zufälligen Treffen einer Knotenreihe mag das ja so gehen, aber wenn das netz halt unregelmäßig ist, können das sehr wenige Knoten (abhängig von Elementgröße und selektionstoleranz) sein die selektiert werden (es wird sehr unwahrscheinlich eine glatte gerade Schnittfläche mit Knoten werden). Was hast du denn vor mit den Zahlen? Eventuell gibts ja geeignetere Varianten. z.B. wirklich eine Schnittfläche zu definieren und deren Werte auszugeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung, dass meine Antwort so lange auf sich warten ließ. Als werdender Vater ist die Zeit momentan etwa knapp. Aber zurück zum Thema. Besten Dank für die rege Anteilnahme bezüglich meines Problems! @Tortsen222 Mit den Knotennummern ist so eine Sache, da sich die Nummerierung bei einer Netzverfeinerung ja automatisch ändert. Ich will nicht bei jeder Netzverfeinerung die entsprechenden Knotennummern neu heraussuchen müssen. Da liegt ja gerade mein Problem. @arnd13 Bezieht sich der Befehl *vmask auf deinen vorgeschlagenen Maskingvektor. Was kann ich darunter verstehen? Könntest du mir deinen Vorschlag mal etwas umschreiben. Ich schaue dann auch gleich mal in die Hilfe zu diesem Befehl. @solve1 Dein Einwand ist natürlich völlig korrekt. Ich hatte die ganze Sache auch mal mit dem Befehl PATH versucht. Klappte auch relativ gut. Das Problem ist hierbei bloß, dass wenn ich von z.B. einer gekrümmten Geometrie ausgehe, nicht weiß wie ich dann die notwendigen PPATH Punkten setzen kann. Hatte das Beispiel mit der Platte nur der Einfachheit halber gewählt. Wenn man sich die Platte abgekantet (sieht dann aus wie eine Art Kohlenrutsche) vorstellt, hat es folgendermaßen ganz gut geklappt: PATH,Durchhang_Y,4 PPATH,1,NODE(650,300,130) PPATH,2,NODE(650,115,0) PPATH,3,NODE(650,-115,0) PPATH,4,NODE(650,-300,130) PDEF,,U,Y /PBC,PATH,1 EPLOT PLPA,UY Aber was mache ich wenn ich, wie schon gesagt eine gekrümmte Fläche "schneiden" will? Und wie ich die Ausgabe der Koordinaten dann in eine *txt Datei realisiere, weiß ich auch noch nicht. Aber du hast ja nicht von einem "Geometriepfad" (PATH) gesprochen, sondern von einer Schnittfläche; wenn es diese Möglichkeit gibt, würde mir das vielleicht auch weiterhelfen. Die Daten wollte ich dann in Excel einlesen und weiterverarbeiten bzw. mit experimentellen Werten grafisch vergleichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modratt
Würde so vorgehen: !Syntax bitte bei allen Befehlen prüfen! Vorbereitende Befehle: *get,nnum,node,,count !Anzahl der vorhandenen Knoten speichern *dim,mask,,nnum Knoten nach Ort auswählen, das ist dann sozusagen Dein Schnitt: nsel,s,loc,z,9.8,10.2 !z.B. für Schnitt in x-y-Achse bei z=10 *get,nnum2,node,,count !Anzahl der ausgewählten Knoten speichern *dim,versch,,nnum2 Dann Erstellen des Maskingvektors: *vget,mask,node,1,nsel Aktivieren des Maskingvektors und Verschiebungen speichern: *vmask,mask *vget,versch,node,,u,y Müsste hoffentlich so klappen, habe leider im Moment keine Möglichkeit, das auszuprobieren. Neue Knotenkoordinaten kann man durch Addition der Verschiebung zu den alten Koordinaten erhalten (*voper,...). Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortsen222 Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modratt
Zitat: nur mal so ne Frage, aber wer sagt euch 3 denn das ihr bei der gesuchten Koordinate auch Knoten habt?
Naja, das wäre ja nicht mein Problem. Ich habe nur auf die Frage geantwortet ;) Man kann schon sicherstellen, dass Die Knoten immer auf einer Koordinate liegen, z.B durch unterteilen der Fläche vor dem Vernetzen. (ist ja scheinbar auch gewollt, es soll eine Fläche anhand einer Anderen unterteilt werden)
Zitat: Mit den Knotennummern ist so eine Sache, da sich die Nummerierung bei einer Netzverfeinerung ja automatisch ändert. Ich will nicht bei jeder Netzverfeinerung die entsprechenden Knotennummern neu heraussuchen müssen. Da liegt ja gerade mein Problem.
Verstehe Dein Problem nicht. Natürlich suchst Du Dir die Knotennummern nicht von Hand sondern mit dem *get Befehl. ------------------ Grüsse, Torsten [Diese Nachricht wurde von Tortsen222 am 03. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
