  ANSYS
  Modellumrisse Postprocessing
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Modellumrisse Postprocessing (861 mal gelesen)
Thomas174
Sehen Sie sich das Profil von Thomas174 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas174  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas174
erstellt am: 02. Mrz. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in Ansys eine Möglichkeit, im Postprocessing die Umrisse des Modells mit anzeigen zu lassen?
Ich habe eine 2D Simulation durchgeführt und würde gern anschließend die Stromdichte in verschiedenen Bereichen graphisch darstellen. Der Vektorplot dazu funktioniert auch gut. Allerdings sind dann auch nur die ganz äußeren Umrisse dargestellt.
Kann ich irgendwie auch die Umrisse der inneren Flächen darstellen lassen?
Vielen Dank im vorraus.
Institut für Stromrichtertechnik und elektrische Antriebe
RWTH Aachen
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 02. Mrz. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas174 10 Unities + Antwort hilfreich
PLNSOL, Item, Comp, KUND,
KUND 1 oder 2
/EDGE, WN, KEY,
KEY 0
aber das hast Du glaube ich nicht gemeint?!
Achim
Thomas174
erstellt am: 02. Mrz. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, so hatte ich das auch schon versucht.
bei edge steht in der hilfe
"A surface can be displayed as an edge outline without interior detail. This is useful for both geometry and postprocessing displays"
genau das will ich eben nicht, ich will die inneren details auch mit darstellen. also die umrisse der verschiedenen flächen
geht das irgendwie?
RWTH Aachen
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 02. Mrz. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas174 10 Unities + Antwort hilfreich
Behelfsweise kann man auf einen Ergebnisplot nach /noerase noch einen anderen Plot (z.B. lplot oder aplot nach /show,,,1) darüber legen. Hinterher /erase  nicht vergessen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Thomas174
erstellt am: 02. Mrz. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
genau sowas habe ich gesucht!
Vielen Dank!!!
RWTH Aachen
