  ANSYS
  thermische impedanz
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 30.06.2026
Autor Thema:  thermische impedanz (2364 mal gelesen)
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 26. Feb. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe mit mehreren elektronischen Komponenten, die Verlustleistung erzeugen. Nun soll ich zwischen diesen und den Anschlusstellen nach aussen die thermischen impedanzen ermitteln.
Meiner bisherigen Einschätzung nach bedarf es hierfür einer transienten thermischen Analyse. So weit so gut.
Aber wie komm ich von den ergebnissen auf die Impedanzen bzw. die Impedanzmatrix ? Theoretisch gilt ja Zi-j(t) = Tj(t)-Ti(t)/P(t)
Danke im Voraus
Simulinho
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn in diesem Zusammenhang eine thermische Impedanz, bzw. wie ist sie denn hier definiert?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versteh die Frage ehrlich gesagt nicht ganz.
Im statischen Fall hab ich ja einen thermischen Widerstand und im dynamischen zusätzlich eine Kapazität.
Impedanz = Realteil(Widerstand) + Imaginärteil (Kapazität)
Simulinho
