  ANSYS
  starrlager
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  starrlager (1242 mal gelesen)
PatrickL.
Sehen Sie sich das Profil von PatrickL. an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickL.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickL.
erstellt am: 26. Feb. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss einen biegebalken mit ansys zeichnen:
am einen ende des balkens muss sich ein lager befinden, was starr in x und z richtung ist (also oben/unten und rechts/links) das andere muss nur in z richtung starr sein (loslager).
jedoch weiss ich nicht wie ich in x und z richtung an der gleichenstelle starren kann. Structural displacement kann ich nur eins wählen und auf null setzen, aber keine 2 richtungen. ALLDOF kann ich auch nicht nehmen da die rotationen aber möglich sein müssen! was soll ich machen?
danke
lmueller
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von lmueller an!   Senden Sie eine Private Message an lmueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lmueller
FEM:
ANSYS & Abaqus
erstellt am: 26. Feb. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL. 10 Unities + Antwort hilfreich
in Ansys Classic würde es so funktionieren
d,DeineNodeNr,ux,0.0
d,DeineNodeNr,uz,0.0
wenn die Geometrie über Keypoints aufgebaut wird, was zu empfehlen wäre:
dk,DeineKPNr,ux,0.0
dk,DeineKPNr,uz,0.0
Lutz
PatrickL.
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal
aber gibt es auch im classic einen befehl es auf linien zu setzen anstatt auf nodes?
denn das lager soll sich auf die ganze linie beziehen
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL. 10 Unities + Antwort hilfreich
lsel,s,,,"liniennummer",,,1
nun sollten auch alle Linienknoten selektiert sein
wenn doch nicht:
nsll,,1
d,all,...
alls
Achim
PatrickL.
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke achim!
und nun muss ich aber noch eine linienlast auf eine andere linie aufbringen
die linie auszuwählen wäre zu grob...aber jedes einzelne element anklicken ist auch zeit aufwendig. gibt es eine schneller methode?
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 27. Feb. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL. 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Knoten nach der Koordinate auswählen:
nsel,s,loc,x,x_min,x_max  !alle Knoten die zwischen x_min und x_max liegen auswählen
nsel,r,loc,y,...
nsel,r,loc,z,...
lmueller
FEM:
ANSYS & Abaqus
erstellt am: 27. Feb. 2009 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wenn man auf Linen Freiheitsgrade sperren will geht das
auch mit z.B.:
dl,1,,uy,0.0
TIPP: IMO sollte man wenn immer es geht sich auf die Geometrie beziehen und nicht
auf das Netz/Elemente/Knoten. Der Grund ist der, das erfahrungsgemäss die Programme
kürzer und flexibeler werden
PatrickL.
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke an alle
