  ANSYS
  CP bei 4 Knoten aus 4 Elementen an derselben Stell
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  CP bei 4 Knoten aus 4 Elementen an derselben Stell (431 mal gelesen)
Evgenij
Student Cand.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Evgenij an!   Senden Sie eine Private Message an Evgenij  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Evgenij
erstellt am: 24. Feb. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Wenn 4 Knoten von 4 Volumenelementen dieselbe Koordinaten haben und ich sie miteinander verbinden will, habe ich bis jetzt folgendes gemacht: Die Koordinate selektiert und mit cp,next,ux,all verbunden.
Allerdings weiß ich nicht, ob sie wirklich miteinander verbunden sind...
Muss ich die  Knoten vielleicht zuvor, wie mit pick, aber natürlich automatisch, auswählen, um wirklich aus dem Systemantwort abzulesen, dass die benötigte Anzahl von Knoten gefunden und ausgewählt wurde?
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 24. Feb. 2009 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evgenij 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorhandene CPs kannst Du Dir mit
cplist
anzeigen lassen. Achte darauf, dass die fraglichen Knoten auch ausgewählt sind.
Gruß, A.
Evgenij
Student Cand.-Ing
erstellt am: 24. Feb. 2009 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie bekomme ich denn die Bestätigung, dass die Knoten tatsächlich ausgewählt sind? Reicht es aus, wenn ich die in einem Punkt liegende Knoten mit nsel,s und nsel,r auswähle?
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 24. Feb. 2009 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evgenij 10 Unities + Antwort hilfreich
mit
mit cp,next,ux,all
wird nur die x-Komponente der Verschiebung gekoppelt.
Wenn sonst nichts dagegen spricht, würde cp,,all,all alle verfügbaren Freiheitsgrade koppeln.
Mit nlist kann man sich im Zweifelsfall die Daten der selektierten Knoten ansehen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Evgenij
Student Cand.-Ing
erstellt am: 25. Feb. 2009 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich auch gemacht. Jedoch wusste ich nicht ob allek Knoten die da liegen miteinander verbunden werden. Deswegen habe iches an einem kleineren Modell ausprobiert und es hat wohl funktioniert. Außerden soll cp,next bedeuten, dass die Knoten zum Knoten mit der höchsten Nummer miteinanderverbunden werden...
Es sieht schon fast richtig aus!
Aber, ich habe zum Testen den effektiven E-Modul in X-Richtung aus der fsum, Fläche und der Verschiebung ausgerechnet. Der ist aus mir noch nicht verständlichen Grund 10x geringer als der vorgegebene.
Kann das an den Einheiten liegen??? In welchen Einheiten rechnet Ansys,SI?
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 25. Feb. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evgenij 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Knoten nach der Nummer des cp-Sets auswählen und dann mit nlist anzeigen lassen. Dazu brauchst Du die Nummer der Dich interessierenden Kopplung: cp_nummer.
nsel,s,cp,cp_num
nlist  !Listet Dir alle Knoten die in dem ausgewählten cp-Set verbunden sind.
cp,next bedeutet übrigens nicht, "dass die Knoten zum Knoten mit der höchsten Nummer miteinanderverbunden werden", sondern dass dem cp-Set die nächsthöhere verfügbare Nummer zugewiesen wird. Das verhindert, dass versehentlich ein Set durch Vergabe der gleichen Nummer überschrieben wird.
Gruß, A.
Evgenij
Student Cand.-Ing
erstellt am: 25. Feb. 2009 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der großen Anzahl von Knoten die ich habe, würde es eine Ewigkeit dauern sie einzeln miteinander zu verbinden. Ich will die Knotensuche anhand deren bekannten Position in KOS automatisch auswählen und mit CP verbinden.
Allerdings will ich 100% sicher sein, dass auch alle Knoten verbunden wurden. Aber ich bin guter Hoffnung, da es an einem kleineren Testmodel funktioniert hat!!!
Danke für Eure Unterstützung!!
P.S. Ich werde noch ungefähr Tausend weitere blöde Fragen stellen.
MGebhardt
Dipl.-Ing. Masch., WiMi
Sehen Sie sich das Profil von MGebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an MGebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MGebhardt
2 * Intel Core 2 Duo 2,66 GHz,
2* 4 GB RAM,
OpenSUSE 11.0
Ansys 11.0 Academic Research
erstellt am: 26. Feb. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evgenij 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich Dein Modell richtig verstanden habe:
Du willst doch, dass die koinzidenten Knoten sich wie ein Knoten verhalten, oder?
Spricht dann irgendetwas gegen NUMMRG,NODE?
Moritz
Moritz Oliver Gebhardt
