| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 30.06.2026
Thema: Material-Eigenschaften fehlen (2928 mal gelesen)
monoceros84 Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 09.02.2009 ANSYS 11 SP1
erstellt am: 23. Feb. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wenn ich den Solver (magsolv) aufrufe, bekomme ich die folgende Fehlemeldung: Zitat: Element 1 requires material properties and references material number 6 for which no properties are defined. Checking terminates.
Da es sich um die magnetische Analyse eines Motors handelt, habe ich für Material 6 (Luft) nur folgendes angegeben:
Code:
luft=6 MP,MURX,luft,1 ET,1,PLANE13
Und dann vor der Vernetzung der Luft-Flächen mit MAT,luft und TYPE,1 die entsprechenden Elemente gewählt. Was habe ich noch vergessen? Vielen Dank schonmal für alle Antworten! ------------------ Gruß, Mathias http://www.gedankenquirl.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerade eben habe ich bemerkt, dass die obige MP-Anweisung für Luft ignoriert wird. Ebenso die für Kupfer. MPLIST zeigt nur Eigenschaften von fe_r und fe_s an. Hier also mal die komplette Material-Definition: Code:
!Einheitenm=1 mm=1e-3 A=1 kA=1e3 Ohm=1 K=1 GradC=K !Materialnummern
fe_s=2 !Statoreisen fe_r=3 !Rotoreisen welle=fe_r !Welle cu=5 !Kupfer luft=6 !Luft ! ------ Preprozessor -------------------------------------- ! ********************************************************** /PREP7 !Aufruf des Preprozessors !Materialien MP,MURX,luft,1 MP,MURX,cu,0.999 tk_rhocu=3.8e-3/K MP,RSVX,cu,0.017*Ohm*mm*mm/m*(1+tk_rhocu*80*GradC) !stationäre Temp. von 80°C angenommen !Leitfähigkeiten für Ständer und Rotor TB,BH,fe_s,,11 !nichtlinerare Magnetisierungskennlinie des Statoreisens TBPT,,45.4,0.2 TBPT,,58.7,0.4 TBPT,,80.2,0.6 TBPT,,105,0.8 TBPT,,140,1.0 TBPT,,170,1.1 TBPT,,215,1.2 TBPT,,319,1.3 TBPT,,616,1.4 TBPT,,2823,1.6 TBPT,,10604,1.8 TB,BH,fe_r,,11 !nichtlineare Magnetisierungskennlinie des Rotoreisens TBPT,,45.4,0.2 TBPT,,58.7,0.4 TBPT,,80.2,0.6 TBPT,,105,0.8 TBPT,,140,1.0 TBPT,,170,1.1 TBPT,,215,1.2 TBPT,,319,1.3 TBPT,,616,1.4 TBPT,,2823,1.6 TBPT,,10604,1.8 !Elemente ET,1,PLANE13 !Luft und Eisen ET,2,PLANE13,6 !Leiter, Spg. und Az als DOF
Wie gesagt, MPLIST zeigt nur Material 2 und 3. Ideen dazu? EDIT: Noch ein Zusatz: Die angezeigten Eigenschaften von Material 2 und 3 sind eigentlich die Eigenschaften von Kupfer und Luft, also Material 5 und 6. Ansys scheint also die Nummern der Materialien zu ändern... ------------------ Gruß, Mathias http://www.gedankenquirl.de [Diese Nachricht wurde von monoceros84 am 23. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 23. Feb. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoceros84
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 23. Feb. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoceros84
Hallo, Möglicherweise hilft es, wenn Du statt MP,MURX,luft,1 MP,MURX,CU ,0.999 MP,MURX,%luft%,1 MP,MURX,%CU %,0.999 verwendest. Manche Editors sind da empfindlich. Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hinweise. Mittlerweile habe ich den Fehler gefunden. Irgendwo später in der Geometrieerzeugung habe ich ein NUMMRG,ALL stehen. Das hat zunächst mal fe_s und fe_r zusammengefasst, weil diese vorrübergehend noch die selbe B-H-Kennlinie hatten. Außerdem wurden die Materialnummern neu geordnet - es gab nur noch Material 1 bis 3. Wenn ich nun in der Variablendeklaration die Nummern gleich von 1 bis 3 vergebe, passt das. Um ähnliche Fehler demnächst zu umgehen: Gibt es ein NUMMMRG,ALL, ohne Material- und Element-Typen einzubeziehen? Würde halt gern sämtliche Geometrie-Elemente (Punkte, Linien, Flächen, usw.) behandeln und den NUMMRG-Befehl nicht 5x schreiben. ------------------ Gruß, Mathias http://www.gedankenquirl.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoceros84
Warum eigentlich? Ich halte nur nummrg,node für sinnvoll und manchmal notwendig. (Vielleicht noch nummrg,kpoi) Vor nummrg,all muss gewarnt werden. Das war nicht das erste mal, dass dies hier Verwirrung gestiftet hat. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, gut zu wissen. Ich bin noch Anfänger und auf solche Hinweise angewiesen. Verwendet hatte ich NUMMRG,ALL im Zusammenhang mit der Geometrie-Erstellung. Flächen werden erzeugt, überlappt, verklebt usw. Dabei entstehen Lücken in der Nummerierung. Nun hatte ich z.B. eine Fläche aus Linien erzeugt, die wiederum Keypoints verbinden. Um die Keypoints mit Linien verbinden zu können, muss ich deren Nummern wissen. Somit habe ich einfach zuerst die Nummern komprimiert (NUMMRG), mir dann die höchste Nummer aller KP gemerkt und nach dem Erstellen der neuen KP Linien ab der gemerkten Nummer+1 gezeichnet. Genauso wurde vorher die höchste Liniennummer gemerkt, so dass die Fläche aus gemerkter Nummer+1 erzeugt werden konnte. Hätte ich die Nummern vorher nicht komprimiert, wären die neu erzeugten Elemente nicht die höchsten gewesen. Ich hätte dann mühsam selektieren müssen, was bei komplizierterer Geometrie (zumindest für mich noch) nicht ganz einfach ist. Ich sehe aber ein, dass, wenn man schon NUMMRG verwendet, man auch wirklich nur die Elemente komprimiert, die man braucht. In meinem Fall wären das KP und Linien gewesen. ------------------ Gruß, Mathias http://www.gedankenquirl.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoceros84
erstellt am: 23. Feb. 2009 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wosch: Zum Komprimieren von Nummern gibt es [b]numcmp,....[/B]
Ach mist, genau das meinte ich auch Sorry, dass ich die ganze Zeit von was Falschem geredet habe. Tja, das sind die Anfänger-Schussel-Fehler ------------------ Gruß, Mathias http://www.gedankenquirl.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
