  ANSYS
  Nur Knoten von Volumenelemnten verbinden
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Nur Knoten von Volumenelemnten verbinden (657 mal gelesen)
Evgenij
Student Cand.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Evgenij an!   Senden Sie eine Private Message an Evgenij  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Evgenij
erstellt am: 22. Feb. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Mein Modell besteht aus mehreren Volumenelementen, die auch getrennt bleiben müssen.
Wie verbinde ich gezielt nur die Knoten, damit das Modell im weiteren berechet werden kann???
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 22. Feb. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evgenij 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde doch bei deinen vorherigen Fragen schon beantwortet!? Oder klappt das mit
NUMMRG,node
nicht?
Evgenij
Student Cand.-Ing
erstellt am: 22. Feb. 2009 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit nummrg klappt es nicht. Einige Elemente bleiben selbst nach wiederholter Anwendung des Befehls gelöst...
Es soll cp-Befehle geben. Könnte es mit denen funktionieren?
solve1
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 23. Feb. 2009 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evgenij 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
der nummrg Befehl hatt parameter für die Toleranz inerhalb derer die Knoten gemerged werden. Eventuell solltest du die erhöhen.
Mit dem cp kannst du die Knoten aber auch koppeln.
Evgenij
Student Cand.-Ing
erstellt am: 23. Feb. 2009 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie mache ich es genau mit dem cp-Befehl? Ich bin neu in dem Programm...
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 23. Feb. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evgenij 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Befehl heißt CP. Zur genauen Syntax bitte die Hilfe bemühen.
Für Deine Zwecke würde ich Dir empfehlen, jeweils nur zwei Knoten mit einem cp-Befehl zu koppeln, geht auch in einer oder mehreren *do-Schleifen.
Noch ein Tip, um den Aufbau Deines Models etwas zu beschleunigen:
imme,0  verhindert die grafische Darstellung der erzeugten Volumina, Elemente, Knoten usw.und hilft damit etwas, die Modellierungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Die Grafik von Ansys-Classic ist nicht die schnellste. Am Schluß dann mit gplo und imme,1 alles ansehen.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 23. Feb. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evgenij 10 Unities + Antwort hilfreich
Z.B.  cp,,all,17,29,38  legt ein Koppelset mit der nächsthöheren Koppelsetnummer an und koppelt alle aktiven Freiheitsgrade der Knoten 17, 29 und 38.
Zum Heraussuchen eines koppelfähigen Knoten zu einem Bezugsknoten kann die Funktion nnear( ) benutzt werden. Zur Überprüfung des Abstandes ist distnd(  ,  ) geeignet.
Für eine rationelle Nutzung sollte das innerhalb eines APDL-Programms (siehe arnd13) geschehen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Evgenij
Student Cand.-Ing
erstellt am: 23. Feb. 2009 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast du vielleicht ein Beispiel für nnear???
ChristophN
erstellt am: 23. Feb. 2009 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evgenij 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast doch auch die ANSYS-Hilfe, oder? Dann gib dort einfach mal nnear bei "Suchen" ein, dann wirst du 2 Suchergebnisse finden. Und wenn das nix hilft, dann einfach mal ausprobieren, da wird schon nicht so viel kaputt gehen.
wosch
erstellt am: 23. Feb. 2009 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evgenij 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anweisung n_nahe=nnear(27) weist der Variablen n_nahe die Nummer des dem Knoten mit der Nummer 27 nächstliegenden Knoten zu.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
