  ANSYS
  bewegter Magnet vor Alu-Wand
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  bewegter Magnet vor Alu-Wand (998 mal gelesen)
CaroSch2
Dipl. Phys.
Sehen Sie sich das Profil von CaroSch2 an!   Senden Sie eine Private Message an CaroSch2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CaroSch2
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Permanentmagneten simulieren, der vor einer Alu-Wand bewegt wird. Dazu habe ich ein 3D-Modell aufgebaut. Statisch wird das Mangetfeld berechnet, wenn die Bewegung ins Spiel kommt, gehe ich auf harmonisch Analyse mit f=1 Hz. Dann bekomme ich die Warnung "Permanent magnets are not allowed in harmonic analysis." Will ich transient rechnen, kommt die Error-Meldung:"3-D velocity effects can be currently solved by harmonic analysis (ANTYPE,HARM) A-V formulation (KEYOPT(1)=1).  Apply a negligible frequency to emulate a static analysis. "
Ich nutze solid97 Elemente und habe über eine Real Constant eine Winkelgeschwindigkeit eingegeben. Mich interessiert wie stark das Magnetfeld des Magneten auf der Rückseite der Aluwand durch Wirbelströme gedämpft wird.
Ich habe kein Workbench und nutze Ansys 11.0.
Weiß jemand, wie ich das Problem angehen kann?
Vielen Dank und Gruß
Caro
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 20. Feb. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaroSch2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das müsste eigentlich mit einer stationären Analyse (unter der Voraussetzung einer konstanten Geschwindigkeit) gehen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
CaroSch2
Dipl. Phys.
erstellt am: 20. Feb. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wosch,
vielen Dank für die Antwort.
Ich kapiere sie aber nicht. Im Alu entstehen ja Wirbelströme, daher habe ich als DOF bei solid97 auf Volt gewählt. Static und steady state geht als Berechnung nicht, da Volt-Dof nicht zulässig ist. Bei der harmonischen Analyse geht der Permanentmagent nicht. So etwas müsste doch bei Wirbelstrombremsen auch auftreten, weiß da jemand Bescheid.
Gruß Caro
wosch
erstellt am: 20. Feb. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaroSch2 10 Unities + Antwort hilfreich
So muss das gehen:
et,1,solid97        !Luft
et,2,solid97        !Magnet
et,3,solid97,1,1    !Alu-Blech
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
