  ANSYS
  Workbench unter Linux 64bit
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Workbench unter Linux 64bit (5732 mal gelesen)
MGebhardt
Dipl.-Ing. Masch., WiMi
Sehen Sie sich das Profil von MGebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an MGebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MGebhardt
2 * Intel Core 2 Duo 2,66 GHz,
2* 4 GB RAM,
OpenSUSE 11.0
Ansys 11.0 Academic Research
erstellt am: 19. Feb. 2009 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumsgemeinde,
heute mal eine etwas außergwöhnliche Frage von mir, da Software und nicht FE bezogen:
Ich bekomme Workbench nich zum laufen. Bei der Installation meckert meist die wbconfig.sh, immer in Zeile 200:
/tmp/ans_install_tmp6449/common/config/wbconfig.sh: line 200:  9779 Segmentation fault      $WB_INSTALL_DIR/workbench -cmd $exeFile -RegServer
Gerne auch mal in Deutsch "Speicherzugriffsfehler"
Ich benutze Opensuse 11.0 (ja, ich weiß, kein Support). Aber so langsam bin ich mit meinem Latein am Ende:
alles installiert, was irgendwie nach Grafiktreiber aussah, stacksize hoch, stacksize runter, als root installiert, als Nutzer installiert, hab sogar versucht die XFree64-libs RPMs zu bekommen (obwohl alles was da drin ist eigentlich installiert sein müsste).
Classic macht keinerlei Probleme.
Im Netz ist auch bisher nur das Problem bekannt, nicht die Lösung (und Windows nutzen ist nicht wirklich eine, geht aber zur Not auch).
Wenn jemand eine Ahnung hat, würd ich mich freuen.
Beste Grüße
Moritz
Moritz Oliver Gebhardt
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 20. Feb. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGebhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moritz,
wir haben Ansys Classic und Workbench unter Linux 64 bit am laufen. Zuerst hatten wir auch einen Versuch mit Open Suse als auch Suse Linux Enterprise Server gestartet. Haben es aber nicht zum laufen bekommen.
Jetzt läuft es unter einem CentOS 4.7 64 bit ohne Probleme. Wichtig dabei ist bei AMD Prozessoren die Original ansys_inc/v110/ansys/syslib/linop64/libgcc_s.so.1 mit der von Ansys gelieferten zu ersetzen. Weiterhin ist es notwendig im Startskript setenv LANG=C einzutragen.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
MGebhardt
2* 4 GB RAM,
OpenSUSE 11.0
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
also erst mal vielen Dank für die Antwort. Das ist definitv schon mal mehr, als ich überhaupt bisher gefunden habe.
Leider verstehe ich
nicht. Du meinst die Ansys Datei mit der von Linux ersetzen, oder?
Ist es egal, dass ich Intel-Prozessoren benutze? Also, trotzdem mal tauschen?
\*EDIT
Also ich hab unter /ansys_inc/v110/ansys/syslib/
nur  linem64t/ und  linia32/, wobei ersteres ja auch dem Prozessor entspricht... Also doch nicht tauschen?
EDIT*/
LANG=C ist gesetzt (export LANG=C in bash)
Die gute Nachricht: es passiert was Neues.
Die schlechte Nachricht: Es passiert 'Computer friert ein'.
CentOS (noch nie benutzt) oder Scientific Linux (das schon), also RedHat wären auch noch 'ne Idee.
Danke in jedem Fall!
Moritz
[Diese Nachricht wurde von MGebhardt am 20. Feb. 2009 editiert.]
simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
erstellt am: 20. Feb. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGebhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Moritz,
ok das mit der Library habe ich etwas verwirrend geschrieben. Man sollte die von ANSYS gelieferte
Bibliothek /lib64/libgcc_s.so.1 durch die Systembibliothek ersetzen. Ist aber nur bei AMD Opteron Prozessoren notwendig.
Das Einfrieren von Workbench hatten wir auch. Wir haben dafür aber keine Lösung gefunden und deshalb CentOS4.7 eingesetzt, bisher ohne Probleme. (Achtung: Centos 5 funktioniert ebenfalls nicht!)
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
MGebhardt
2* 4 GB RAM,
OpenSUSE 11.0
erstellt am: 20. Feb. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
das werd ich wohl mal probieren. Hast Du irgendeine Ahnung, ob es mit Scientific Linux funktioniert (die sollten ja binärkompatibel sein)? Wenn ich das richtig gelesen habe verfügt Scientific 5 über die möglichkeit die Bash von 4 zu benutzen...
Ich meld mich, wenn ich mehr weiß.
beste Grüße
Moritz
MGebhardt
2* 4 GB RAM,
OpenSUSE 11.0
erstellt am: 26. Feb. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
also: zuerst CentOS 4.7 installiert
installation super, dann erster start und: keine Tastatur, keine Maus
liegt wohl an fehlender Treiberunterstützung seitens Dell
dann, schlauer geworden, Scientific Linux 4.7 live DVD besorgt, getestet, alles läuft.
Dann installiert. Ein wenig rumgefrickelt um Anmeldung am Domain-Controller wieder zu erhalten (ist halt schon ein wenig anders als Suse, aber nicht sehr).
Ansys ohne weitere Vorbereitung installiert und:
Workbench startet ohne Probleme!
Klasse, vielen Dank!
Gerechnet hab ich noch nichts, aber es läuft.
Gut übrigens, dass Du mich auf das 4.7 gestoßen hast. Ich hab noch woanders gelesen, dass WB unter 5 nicht läuft, wäre aber von selbst nie drauf gekommen.
Moritz
simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
erstellt am: 26. Feb. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGebhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moritz,
besten Dank für die Rückmeldung.
Das CentOS läuft bei uns auf HP-Rechnern ohne Probleme. Inzwischen haben wir aber auch einige Rechner von Dell mit denen wir dasselbe Problem haben wie du: keine Tastatur, keine Maus.
Auf diesen werden wir nun auch das Scientific Linux 4.7 installieren und hoffen dass es ohne Probleme läuft.
Besten Dank nochmals für die positive Rückmeldung.
Gruß Matthias
Matthias Ulmer
