  ANSYS
  Auflösung ins ANSYS Workbench
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auflösung ins ANSYS Workbench (4527 mal gelesen)
Stromberg
Sehen Sie sich das Profil von Stromberg an!   Senden Sie eine Private Message an Stromberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stromberg
erstellt am: 18. Feb. 2009 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit, die Auflösung in ANSYS Workbench höher einzustellen? Für das Auslesen der Ergebnisse ist die Grafik o.k. Wenn man aber Bilder in eine Dokumentation, z.B Word einfügen möchte, sind die Kanten oft "fransig" und das Bild könnte auch schärfer sein. Hat vielleicht jemand einen Tip, falls man an der Auflösung nichts ändern kann, wie man trotzdem optimale Ergebnisse erzielt?
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 19. Feb. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stromberg 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiß kannst du an der Auflösung der Grafik in Workbench nichts ändern. Das "fransige" an den Bildern ist ja bereits auch in der Workbench zu sehen, speziell bei schrägen Kanten. Da die Imagefunktion von WB nur ein Abbild des WB-Fensters macht, kann ein Bild davon auch nicht besser werden.
Ich denke die besten Ergebnisse bekommst du mit einer EPS- oder PNG-Grafik.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
Nauticus
Sehen Sie sich das Profil von Nauticus an!   Senden Sie eine Private Message an Nauticus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauticus
WIN7,
NX3,
WB16.1
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stromberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
mit dem gleichen Problem kämpfe ich auch schon seit einiger Zeit. Wir sind jetzt dazu übergegangen, das Postprocessing mit einem kleinen APDL-Skript zu machen. Unter "Lösung" füge ich beispielsweise die Befehlsfolge:
/GFILE,1600,
/RGB,INDEX,100,100,100, 0
/RGB,INDEX, 80, 80, 80,13
/RGB,INDEX, 60, 60, 60,14
/RGB,INDEX, 0, 0, 0,15
/REPLOT
/SHOW,png
/ANG,1,
/VIEW,1,0,-1.5,1
SET,1,1
/TITLE,Gesamtverformung [mm]
PLNSOL,u,sum
ein. So erhalte ich einen ANSYS-Classic Plot als .png-Datei. Problem dabei kann nur die Ausrichtung (/VIEW ...) der Geometrie sein (bei uns ist jedoch die Geometrie immer ähnlich).
Wenn man die Berichtsvorschau an WORD sendet, erhält man auch ganz brauchbare Ergebnisse.
Nauticus
