  ANSYS
  Summe der Kräfte an der Fläche
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Summe der Kräfte an der Fläche (966 mal gelesen)
Evgenij
Student Cand.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Evgenij an!   Senden Sie eine Private Message an Evgenij  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Evgenij
erstellt am: 17. Feb. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin-moin.
Um die effektive Steifigkeit auszurechnen, muss ich die Summe aller aus der aufgebrachten Dehnung resultierenden Knotenkräft bestimmen.
Wie mache ich das?
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 17. Feb. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evgenij 10 Unities + Antwort hilfreich
Suchst Du die Schnittkräfte an einer bestimmten Schnittebene?
Evgenij
Student Cand.-Ing
erstellt am: 17. Feb. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche die Summen aller resultierenden Kräfte auf der festgehaltenen Fläche.
Tschenzi
Sehen Sie sich das Profil von Tschenzi an!   Senden Sie eine Private Message an Tschenzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tschenzi
Ansys Classic 11.0
erstellt am: 17. Feb. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evgenij 10 Unities + Antwort hilfreich
- Fläche auswählen
alle Knoten zur Fläche und dann über prrsol
Liebe Grüße, Tschenzi
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 17. Feb. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evgenij 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
knoten der Fläche selektieren (asel) find ich gut. Dann noch die daranhängenden Elemente (esln) und die summation der Kräfte und momente bekommst du mit fsum.
Wenn due auch den Schnittmomenten interessiert bist, dann setze den summationspunkt (spoint) vorher
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 17. Feb. 2009 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evgenij 10 Unities + Antwort hilfreich
Elemente auswählen, zur Fläche gehörige Knoten an diesen Elementen auswählen und dann FSUM.
esel,s,,,"linke Seite"
nsle
nsel,r,,,"Knoten auf Fläche"
Fsum
Gibt Dir eine Liste mit Schnittkräften Fx, Fy, ....., Mz auf der Fläche aus.
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 17. Feb. 2009 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evgenij 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Antwort überschnitt sich mit Antwort von solve1. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
Evgenij
Student Cand.-Ing
erstellt am: 17. Feb. 2009 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Evgenij
Student Cand.-Ing
erstellt am: 18. Feb. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Ich komme leider mit der Selektion von Elementemn und daraus  desultiernden Kntoten nicht zu recht  ...
Kannst du bitte etwas genauer die einzelnen Symbole der Befehle  beschreiben.
Original erstellt von arnd13:
nsle
Fsum
Tschenzi
Ansys Classic 11.0
erstellt am: 18. Feb. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evgenij 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Vielleicht ist es sorum einfacher:
asel,s,,,(Flächennummer)
allsel,below,area
fsum
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 18. Feb. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evgenij 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeite eigentlich nur mit Befehlen. Der "Klick-Weg" ist aber in der Hilfe zu den Befehlen unter "Menu Paths" ganz unten angegeben. Ich empfehle Dir, alle Befehle in der Hilfe nachzulesen!
Wenn Du keine Komponenten für die Elemente definiert hast, hilft Dir vielleicht die Selektion nach dem Ort, z.B.:
esel,s,loc,x,0,100  !Alle Elemente mit den x-Koord. von 0 bis 100 selektieren
esel,r,loc,y,0,10    !Davon wiederum alle Elem. mit y-Koord. von 0 bis 10
esel,r,loc,z,...
Danach zu den Elemneten gehörige Knoten auswählen:
nsle
Von diesen Knoten wiederum nur die Knoten auf der Schnittfläche, vielleicht auch durch ortsabhängige Selektion:
nsel,r,loc,x,100  !Von den bereits ausgewählten Knoten nur die Knoten auswählen, die bei x=100 liegen
Danach FSUM
Wenn Du auch an Schnittmomenten interessiert bist, musst Du wie von solve1 beschrieben, vorher den Summationspunkt (Punkt an dem die Momentensumme gebildet wird) mit spoint,... festlegen.
A.
Evgenij
Student Cand.-Ing
erstellt am: 18. Feb. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie arbeitet Befehl esel mit dem Item loc nicht:
The item label LOC is not recognized by the ESEL command.
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 18. Feb. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evgenij 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig, entschuldigung, sollte selber öfter die Hilfe bemühen.
Du kannst den Weg über die Knoten gehen. Das Beispiel von vorhin lautet dann so:
nsel,s,loc,x,0,100
nsel,r,loc,y,0,10
nsel,r,loc,z,...
esln  !Alle zu den ausgewählten Knoten gehörige Elemente auswählen
nsle,r,loc,x,100
spoint, ... !Wenn erforderlich
FSUM
Evgenij
Student Cand.-Ing
erstellt am: 18. Feb. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Die Fehlermeldung kam nicht mehr raus. Die Lösung ist komplett durchgelaufen. Allerdings sieht es so aus, als ob die einzelnen Volumenelemente nicht verbunden wären. Die ragen teilweise aus dem Gesamtklotz....
Was kann es sein? Ich hane doch vor der Knotenerbindung alle Knoten ausgewählt.
Und E-Modul ist auch zu gering ausgefallen: 145MPa..
solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 18. Feb. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evgenij 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber sicher das das der richtige post zum richtigen Thema war?
Hier gings doch um Schnittlasten ???
hier sprechen Bilder mehr als tausend worte!
[Diese Nachricht wurde von solve1 am 18. Feb. 2009 editiert.]
