  ANSYS
  harmonic analysis / Frequenzganganalyse Modale Superposition Workbench solid226
Explizite Strukturmechanik mit Workbench LS-DYNA, ein Seminar am 07.10.2026
Autor Thema:  harmonic analysis / Frequenzganganalyse Modale Superposition Workbench solid226 (4492 mal gelesen)
Bear
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Bear an!   Senden Sie eine Private Message an Bear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bear
Windows Server 2003 64bit
Ansys 11 Classic + WB 64bit
erstellt am: 17. Feb. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bei dem Versuch eine Frequenzganganalyse mittels Modaler Superposition in der Ansys 11 Workbench anzufertigen, habe ich das Problem, dass die Ergebniswerte nicht richtig ausgegeben werden.
Da ich Piezos modelliert habe, verwende ich Solid226 (habe alternativ auch Solid5 versucht).
Ansys gibt die Amplitude über die Frequenz bei der Verwendung der Mod.Superposition richtig aus (im Vergleich zur Full Method)...allerdings sind alle weiteren Ergebnisse, die über ein Befehlsskript (zB mittels rforce) angefordert werden offensichtlich falsch.
Hat jemand ein ähnliches Problem oder eine Lösung für mich?
Vielen Dank
Freundlich grüßt, Bear
Bear
erstellt am: 17. Feb. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso: über folgendes Script sorge ich dafür, dass auch alle Ergebnisse abrufbar sein sollten:
Code:
*create,SOLV
outres,all,all
*abbr,solve
solve
*end
*abbr,solve,*use,SOLV
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 17. Feb. 2009 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bear 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bear,
in der Workbench ist das Solid226 meines Erachtens auf jeden Fall die bessere Wahl.
Wie berechnest du deine Frequenzganganalyse? Poste doch mal deine Commands.
Fuktioniert es unter Classic direkt?
Du musst dabei bedenken dass du den Real- und Imaginärteil auswählen musst.
gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
Bear
erstellt am: 18. Feb. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Antwort!
Ja, das Solid5 hatte ich nur ausporbiert - sonst rechne ich mit dem 226er.
Die WB generiert ja eine Datei "ds.dat" die dann an Ansys Classic übergeben und berechnet wird. Ich hatte es mit dem Classic und einer von der WB exportierten Input-Datei auch manuell probiert - vergebens.
Bei der Auswertung berücksichtige ich auch, dass es bei der Frequenzganganalyse um komplexe Größen handelt - das kann es auch nicht sein.
Hier die Solver-Anweisungen aus dem von der WB generierten Input-Datei:
Code:
fini
*get,_numnode,node,0,count
*get,_numelem,elem,0,count
/go
/com,--- Number of total nodes = %_numnode%
/com,--- Number of contact elements = 3436
/com,--- Number of spring elements = 0
/com,--- Number of solid elements = 4344
/com,--- Number of total elements = %_numelem%
*get,_wallbsol,active,,time,wall
/solu
antype,2
modopt,lanb,200,0.,22000.
outres,erase
outres,all,none
outres,nsol,all
! ****** Begin Command Snippet ******
!  Commands inserted into this file will be executed just prior to the Ansys SOLVE command.
!  These commands may supercede command settings set by Workbench.
!  Active UNIT system in Workbench when this object was created:  Metric (mm, kg, N, C, s, mV, mA)
*if,tag_,NE,1,then
! elektrische Nullelektroden
! Kopplung und Ermittlung des Masterknotens
cp,next,volt,elec_010
cmsel,s,elec_010
*get,n_010,node,,num,min
allsel,all,all
cp,next,volt,elec_020
cmsel,s,elec_020
*get,n_020,node,,num,min
allsel,all,all
cp,next,volt,elec_030
cmsel,s,elec_030
*get,n_030,node,,num,min
allsel,all,all
cp,next,volt,elec_040
cmsel,s,elec_040
*get,n_040,node,,num,min
allsel,all,all
d,n_010,volt
d,n_020,volt
d,n_030,volt
d,n_040,volt
! aktive Elektroden
cp,next,volt,elec_011
cmsel,s,elec_011
*get,n_011,node,,num,min
allsel,all,all
cp,next,volt,elec_021
cmsel,s,elec_021
*get,n_021,node,,num,min
allsel,all,all
cp,next,volt,elec_031
cmsel,s,elec_031
*get,n_031,node,,num,min
allsel,all,all
cp,next,volt,elec_041
cmsel,s,elec_041
*get,n_041,node,,num,min
allsel,all,all
! elektrisch aktive Elektroden kurzschließen
d,n_011,volt,1
d,n_021,volt,-1
d,n_031,volt,1
d,n_041,volt,-1
tag_=1
*endif
*create,SOLV
outres,all,all
*abbr,solve
solve
*end
! EOF
! ****** End  Command Snippet ******
! *********** WB SOLVE COMMAND ***********
/eof
solve
fini
*get,_wallasol,active,,time,wall
/solu
antype,harm
harfrq,8500.,11000.
hropt,msup
hrout,off,on
lvscale,1
/com, Scale Down Any Loads/acel Because They Are Already Applied From LVSCALE
fscale,1.e-010,1.e-010
acel,0,0,0    ! zero out any existing accelerations
kbc,1
nsub,5
dmprat,1.e-002 ! Constant Damping Ratio
*if,tag_,NE,1,then
cmsel,s,elec_010
allsel,all,all
cmsel,s,elec_020
allsel,all,all
cmsel,s,elec_030
allsel,all,all
cmsel,s,elec_040
allsel,all,all
d,n_010,volt
d,n_020,volt
d,n_030,volt
d,n_040,volt
! aktive Elektroden
cmsel,s,elec_011
allsel,all,all
cmsel,s,elec_021
allsel,all,all
cmsel,s,elec_031
allsel,all,all
cmsel,s,elec_041
allsel,all,all
d,n_011,volt,1
d,n_021,volt,-1
d,n_031,volt,1
d,n_041,volt,-1
tag_=1
*endif
*create,SOLV
outres,all,all
*abbr,solve
solve
*end
! EOF
outres,erase
outres,all,none
outres,nsol,all
outres,strs,all
outres,epel,all
/eof
solve
fini
! ------- MSUP EXPANSION PASS -------
/solu
expass,on
hrexp,all
outres,erase
outres,all,none
outres,nsol,all
outres,strs,all
outres,epel,all
numexp,all,,,yes        ! expand results at all freq. stress calcs on
/eof
solve
fini
/post1
simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
erstellt am: 18. Feb. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bear 10 Unities + Antwort hilfreich
der Code sieht eigentlich ganz gut aus. Wie machst du die Auswertung für den Frequenzgang?
Generell würde ich für die Piezorechnung eher Classic empfehlen. Ich finde die WB-Ausgabe der ds.dat nicht immer so richtig übersichtlich, vor allem wenn einige Classic-Commands eingefügt sind.
gruß simulmi
Matthias Ulmer
Bear
erstellt am: 18. Feb. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PS: tag_=1 sorgt übrigens nur dafür das die lasten nach der modalanalyse bzw. vor der frequenzganganalyse nicht nochmal angetragen werden.
(Das eof hab ich oben auch nur vergessen auszukommentieren.)
Bear
erstellt am: 18. Feb. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Modell wird mit der WB untersucht, weil die Geometrie relativ komplex ist und auf diese Weise der Preprozessor viel einfacher bedient werden kann.
Hier ein paar Postprozessoranweisungen, die zu keinem sinnvollen Ergebnis führen:
Code:
finish
/post26
! Ladung
rforce,3,n_011,chrg,,charge
/show
plvar,3
ans_std_png
! Spannung
nsol,5,n_011,volt,,potential
simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
erstellt am: 18. Feb. 2009 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bear 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, bei komplexen Geometrien hat WB ganz klar einige Vorteile.
Hier mal nur auf die Schnelle ein bischen Code aus einem unserer Postprocessings. Diese Anweisungen funktionieren bei uns ohne Probleme:
Code:
/post26
pi=acos(-1) !calculate pi constant
/com, calculate current
rforce,2,phase,amps !read charge in pAs
realvar,3,2 !real part of charge
imagin,4,2 !imaginary part of charge
prod,3,3,3
prod,4,4,4
add,5,4,3
sqrt,6,5 !charge magnitude
quot,7,6,,,,,,1e-9,voltage !dynamic capacitance in pF
prod,8,3,1,,,,,2*pi*voltage*1e-3 !current in mA I=2*pi*f*C*voltage
/com, solution
/triad,off
/plopts,info,off
/plopts,title,off
/axlab,x,Frequency
/axlab,y,Milliamperes
/view !restore defaults
/vup,1,y
plvar,8 !variable to be shown
prvar,8 !variable to be printed
finish
In deiner Code-Ausgabe fehlt die Berechnung der charge magnitude aus Real- und Imaginärteil.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Bear
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmals vielen Dank!
Die Amplitude der Ladung muss für die Ausgabe mit PLVAR nicht extra berechnet werden - dazu ein Auszug aus der Hilfe:
For complex variables, the amplitude is displayed by default [PLCPLX].
Ich werde deine Post-Anweisungen gleich mal testen!
Grüße vom Fraunhofer aus Dresden, Bear
Dipl.-Ing.(FH)
Maschinenbau-Informatik
Bear
erstellt am: 19. Feb. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Simulmi!
Kann es sein, dass dein zuletzt gepostetes Skript für Solid5 gedacht ist? Der rforce Befehl müsste doch chrg und nicht amps enthalten (für Solid226).
Zur Anweisung: quot,7,6,,,,,,1e-9,voltage !dynamic capacitance in pF
Wozu ist das nötig?
Zur Anweisung: prod,8,3,1,,,,,2*pi*voltage*1e-3 !current in mA I=2*pi*f*C*voltage
Müsstest du als 2.Parameter nicht 6 angeben (anstelle von 3)?
Trotzdem vielen für deinen Support!
Grüße, Bear
Dipl.-Ing.(FH)
