  ANSYS
  Formgedächtnislegierungen
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formgedächtnislegierungen (1260 mal gelesen)
Jonny der Depp
Sehen Sie sich das Profil von Jonny der Depp an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny der Depp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny der Depp
erstellt am: 13. Feb. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das es mit Ansys möglich Formgedächnislegierungen zu Simulieren? Ich hatte mal in der Hilfe geschaut und da steht irgendetwas von:
shape memory alloy material model implemented (accessed with TB,SMA)......
Was genau ist mit TB gemeint? Kann mir jemand weiterhelfen ob und wie ich das in Ansys eventuell implementieren und dann in eine statische Berechnung bringen kann?
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 13. Feb. 2009 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny der Depp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonny der Depp:
Hey,
da schaust du am besten mal in der Hilfe unter dem Befehl TB, nach, da ist alles schön beschrieben. Hast du denn die Materialparameter für das Verhalten vorliegen?
Jonny der Depp
erstellt am: 13. Feb. 2009 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist das ganze kompliziert?
Welche Materialparameter werden denn benötigt? Ich habe ein Spannungs-Dehnungs-Diagramm aufgenommen. Wenn ich das richtig interpretiere werden doch Beginn/Ende der Hysterese benötigt, oder?
