  ANSYS
  Knotenauflösung
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Knotenauflösung (444 mal gelesen)
Evgenij
Student Cand.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Evgenij an!   Senden Sie eine Private Message an Evgenij  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Evgenij
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin.
Können die bei der Vernetzung eines Volumenelementes entstandenen Knoten durch einen CP-Befehl voneinander gelöst werden, oder müssen mehrere Volumenelemente nebeneinander erzeugt und erst dann den Knoten eine spezielle, lösbare  Verbindung zugewiesen werden
Vielen Dank.
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evgenij 10 Unities + Antwort hilfreich
ja
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 13. Feb. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evgenij 10 Unities + Antwort hilfreich
wie solve1 schon gesagt hat: Du benötigst zwei vernetzte Volumina
Wenn Du an einem Punkt (=Knoten) unterschiedliche Verschiebungen realieren willst kann dies ja nur mit zwei Knoten auf der selben Stelle (Linie/Fläche) geschehen
Die Linien (Flächen) müssen aber kein identisches Netz haben.
Realisiert wird Deine Anfrage dann über eine Kontaktrandbedingung
Achim
