  ANSYS
  Solid-Elemente
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Solid-Elemente (2005 mal gelesen)
Evgenij
Student Cand.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Evgenij an!   Senden Sie eine Private Message an Evgenij  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Evgenij
erstellt am: 10. Feb. 2009 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Könnt Ihr mir bitte sagen, was der Unterschied zwischen dem Solid 45 und Solid 185 ist? In dem bei mir vorliegenden Modell wurde 45 verwendet, während ein anderer Kollege meint, das 185 deutlich besser sein soll.
MfG Evgenij
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 10. Feb. 2009 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evgenij 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Evgenij,
gemäß der Aussage der Herren vom Support, sind die Elemente mit der 1xx neuere Elemente. Haben somit "modernere" Elementformulierungen und liefern folglich "bessere Ergebnisse".
Der Markus
ich001
Sehen Sie sich das Profil von ich001 an!   Senden Sie eine Private Message an ich001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ich001
Win Vista
ANSYS 11.0 Classic
AMD Sempron 1,7 GHz
2 GB RAM
Pro/E WF3
erstellt am: 10. Feb. 2009 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evgenij 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Siehe Antwort von M.Seidler
Weiterhin solltest Du mal die "Special Features" in der Hilfe der jeweiligen Elemente miteinander vergleichen.
Wenn mich nicht alles täuscht, dann sind in der Workbench fast nur noch Elemente ab 18x verfügbar.
MGebhardt
Dipl.-Ing. Masch., WiMi
Sehen Sie sich das Profil von MGebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an MGebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MGebhardt
2 * Intel Core 2 Duo 2,66 GHz,
2* 4 GB RAM,
OpenSUSE 11.0
Ansys 11.0 Academic Research
erstellt am: 13. Feb. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evgenij 10 Unities + Antwort hilfreich
lies Dir dazu mal die Hilfeseite von 185 durch.
Wenn ich mich richtig erinnere sind diese Elemente sogar einlagig fähig gegenläufige Spannungen korrekt wieder zu geben (also z.B. bei Biegebeanspruchung). Das gibt die Standardformulierung, wie Du sie in FEM-Büchern findest, nicht her.
Dann gibt es noch verschiedene Integrationsmethoden, die die Steifigkeit kontrolliert absenken, ohne Hourglasingprobleme etc. zu bekommen, Methoden um die verschiedenen Lockingphänomene zu beheben und und und...
Im Theory Manual findest Du dann auch die ganze 'Magie'
Moritz
P.S.: Und ja, wenn mir jemand, von dem ich denke, dass er es besser weiß (CADFEM Support), etwas sagt, würd ich es auch erst mal glauben (und mich dann dran machen es zu verstehen)
Moritz Oliver Gebhardt
