  ANSYS
  Einfache Tellerfederberechnung
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Einfache Tellerfederberechnung (7140 mal gelesen)
lmueller
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von lmueller an!   Senden Sie eine Private Message an lmueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lmueller
FEM:
ANSYS & Abaqus
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte mit nachfolgendem Modell eine Tellerfeder einfachst
"nachrechnen". Leider klappt es so wie ich es mir vorgestellt habe.
Laut DIN sollte es sich um ca. 3.8mm durchbiegen, Ansys macht daraus
ca. 2.7mm.
Eine so grosse Abweichung lässt einen Modell oder Geometriefehler vermuten,
die Geometrie stimmt, aber evtl. liegt ein Denkfehler in dem axsymetrischen Ansatz.
Bin für jeder Hilfe Dankbar. Mit freundlichen Grüßen
Lutz Müller
Geometriebeschreibung unter
[URL=http://www.federnwerk.de/produkte/pics/tellerfedern/tellerfedern_1.gif[/URL]
------schnipp schnapp ------------
! mögliche Aufgabe zum Praktikum FEM
! Tellerfeder
! Init
finish
/clear                            ! Werte für Tellerfeder DIN 2093 - B 180
De      = 180                      ! Außendurchmesser in mm
Di      = 92                      ! Innendurchmesser in mm
t      = 6                        ! Dicke der Einzeltellerfeder in mm
l0      = 11.1                    ! Bauhöhe der unbelasteten Einzeltellerfeder in mm
s      = 3.83                    ! Federweg der Einzeltellerfeder in mm
h0      = s*4/3                    ! ca. Federhöhe (theoretischer Federweg bis zur Planlage) in mm
alpha  = acos((l0-h0)/t)          ! Steigungswinkel Tellerfeder - Ableitung siehe Mapledokument
K1x    = Di/2                    ! X- Wert Keypoint 1 - Ableitung siehe Mapledokument
K1y    = h0                      ! y- Wert Keypoint 1 - Ableitung siehe Mapledokument
K2x    = De/2-t*sin(alpha)        ! x- Wert Keypoint 2 - Ableitung siehe Mapledokument
K2y    = 0                        ! y- Wert Keypoint 2 - Ableitung siehe Mapledokument
K3x    = De/2                    ! x- Wert Keypoint 3 - Ableitung siehe Mapledokument
K3y    = t*cos(alpha)            ! y- Wert Keypoint 3 - Ableitung siehe Mapledokument
K4x    = Di/ 2+t*sin(alpha)      ! x- Wert Keypoint 3 - Ableitung siehe Mapledokument
K4y    = l0                      ! y- Wert Keypoint 3 - Ableitung siehe Mapledokument
e_modul = 2.06E5                  ! in N/mm^2
mue    = 0.3                      ! Querkontraktionszahl
fmax    = 37.5E3                  ! Maximalkraft laut DIN auf Tellerfeder soll s = 3.83
fn      = 11                      ! Anzahl Kräfte von 0 bis FMAX
etl    = 2                        ! Teilungsfaktor Linie
! Definition der Felder
*dim,DF,table,fn                  ! Tabelle Kraft
*dim,DS,table,fn                  ! Tabelle Weg
*dim,DR,table,fn                  ! Tabelle Federate
*dim,DSM,table,fn                  ! max. v. Misses Spannung
/prep7
  ! Scheibenelement
  et,1,plane82,,,1  ! def. Scheibe "Axisymmetric"
  mp,ex,1,e_modul  ! def. E-Modul
  mp,nuxy,1,mue    ! def. Querkontraktionszahl
  ! Def. Keypoints
  k,1,K1x,K1y
  k,2,K2x,K2y
  k,3,K3x,K3y
  k,4,K4x,K4y
  ! Def. Linien
  l,1,2
  l,2,3
  l,3,4
  l,4,1
  ! Linien aufteilen
  t1 = nint((de-di)/2*etl)
  t2 = nint(t*etl)
  lesize,1,,,t1
  lesize,3,,,t1
  lesize,2,,,t2
  lesize,4,,,t2
  ! Def. Fläche
  al,1,2,3,4
  ! Vernetzung
  type,1
  mat, 1
  real,1
  mshkey,1        ! Mapped Mesh
  amesh,1        ! Vernetze Fläche 1
  ! def. Auflager
  dk,2,uy,0      ! Diesen Keypoint in y festhalen
  ! def. Last
  fk,4,fy,-fmax
finish
! Lösung
/solu
  solve
finish
! Nachlaufrechnung
/post1
  Plns,s,eqv
finish
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lmueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten gehts wie in VM22:
Jens
/COM,ANSYS MEDIA REL. 11.0 (10/27/2006) REF. VERIF. MANUAL: REL. 11.0
/VERIFY,VM22
/PREP7
/TITLE, VM22, SMALL DEFLECTION OF A BELLEVILLE SPRING
C*** STR. OF MATL., TIMOSHENKO, PART 2, 3RD ED., PAGE 143, PROB. 2
ANTYPE,STATIC
ET,1,SHELL208,,,2
SECTYPE,1,SHELL
SECDATA,0.2
SECNUM,1
MP,EX,1,3E7
MP,NUXY,1,0
N,1,1,(.5*TAN(.12217))      ! DEFINE NODES
N,2,1.5
E,1,2                      ! DEFINE ELEMENT
D,2,UY                      ! BOUNDARY CONDITIONS AND LOADS
F,1,FY,-628.31853
FINISH
/SOLU
SOLVE
FINISH
/POST1
SET,1,1
plnsol,u,sum
Jens Friedrich
TU-Dresden
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lmueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach! Tellerfedern werden auch in "FEM für Praktiker" Band1 BSP18 behandelt. http://femfuerpraktiker.de/Bd1_8_Beisp.html
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
lmueller
FEM:
ANSYS & Abaqus
erstellt am: 09. Feb. 2009 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
vielen Dank für die Antwort, ich werde gleich morgen in der Firma (FH Köln) mal versuchen das mit axsymetrischen (hyperelastischen?) Schalen abzubilden. Was mich als FEM Anfänger (ich bin zu Ansys gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, mein Fachgebiet ist die 3D Messtechnik) warum das mit dem Scheibenansatz nicht so gut hinhaut.
Viel Grüße
Lutz
lmueller
FEM:
ANSYS & Abaqus
erstellt am: 10. Feb. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
nach durchrechnen verschiedener Modell der DIN Feder ist hier das Ergebnis der max.
Durchbiegung:
Modell mit shell208:
nicht linear berechnet 4.28mm
linear berechnet 2.73mm
Modell mit plane42:
nicht linear berechnet 4.37mm
linear berechnet 2.68mm
Modell mit plane82:
Fazit:
1. Das Modell der Durchbiegung mittels shell208 ist (fast) gleich zu den Scheibenmodellen,
wobei die Scheiben auch was über den 2D Spanungsverlauf aussagen
2. Der "Katalogwert" für diese Feder unter Nennlast beträgt 3.83mm
3. Mit nlgeom,1 erhält man die "besseren" Werte
4. Ich bin weiterhin ratlos, denn so eine Abweichung (>10%) dürfte IMO eigentlich nicht sein
Lutz
P.S.: Modelle als Makro
! Init
finish
fmax    = 37.533E3                  ! Maximalkraft auf Tellerfeder soll s = 3.83
etl    = 1                        ! Teilungsfaktor Linie
!/COM,ANSYS MEDIA REL. 11.0 (10/27/2006) REF. VERIF. MANUAL: REL. 11.0
!/VERIFY,VM22
/PREP7
!C*** STR. OF MATL., TIMOSHENKO, PART 2, 3RD ED., PAGE 143, PROB. 2
ANTYPE,STATIC
ET,1,SHELL208,,,2
SECTYPE,1,SHELL
SECDATA,6
SECNUM,1
N,1,K1x,K1y
N,2,K2x,K2y
F,1,FY,-fmax
FINISH
/SOLU
!nlgeom,1
SOLVE
FINISH
/POST1
SET,1,1
plnsol,u,sum
! Tellerfeder
! Init
finish
/prep7
  ! Scheibenelement
  et,1,plane42,,,1  ! def. Scheibe "Axisymmetric"
  ! Def. Keypoints
  k,1,K1x,K1y
  k,2,K2x,K2y
  k,3,K3x,K3y
  k,4,K4x,K4y
  ! Def. Linien
  l,1,2
  l,2,3
  l,3,4
  l,4,1
  ! Linien aufteilen
  t2 = nint(t*etl)
  lesize,1,,,t1
  lesize,3,,,t1
  lesize,2,,,t2
  lesize,4,,,t2
  ! Def. Fläche
  al,1,2,3,4
  ! Vernetzung
  type,1
  mat, 1
  real,1
  ! def. Auflager
  ! def. Last
  fk,4,fy,-fmax
finish
!/eof
! Lösung
/solu
!  nlgeom,1
!  pstres,1
  solve
finish
! Nachlaufrechnung
/post1
  Plns,s,eqv
finish
