  ANSYS
  Fehlermeldung abstellen
Blueprint Live Talk: Wie die Industrie bei KI die Bremsen lösen kann, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung abstellen (744 mal gelesen)
Krtek
Schiffbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Krtek an!   Senden Sie eine Private Message an Krtek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krtek
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Fläche (Nr1) in die in drei Löcher (Nr 6 bis 8) machen möchte.
Damit ich nicht jedes Loch einzeln ausstanzen muss habe ich sie mit dem Befehl CM zusammengefügt:
ASEL,S,,,6,8
CM,Loecher,AREA
ALLSEL,ALL
ASBA,1,Loecher
Anschließend kommt die Fehlermeldung "Assembly Loecher is deleted"
Ist ja klar, nur wie kann ich diese Fehlermeldung abstellen oder umgehen?
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von Krtek am 06. Feb. 2009 editiert.]
Tschenzi
Sehen Sie sich das Profil von Tschenzi an!   Senden Sie eine Private Message an Tschenzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tschenzi
Ansys Classic 11.0
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krtek 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in der hilfe zu asba. Da gibts Optionen, mit denen man die Ausgangsflächen erhalten kann. Weiß nur nicht, ob er dann auch die Komponente erhält.. Probieren
Liebe Grüße, Tschenzi
Krtek
Schiffbauingenieur
erstellt am: 06. Feb. 2009 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank  ,
auf die Idee bin ich gar nicht gekommen.
