  ANSYS
  Area nach Koordinate auswählen
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Area nach Koordinate auswählen (721 mal gelesen)
Krtek
Schiffbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Krtek an!   Senden Sie eine Private Message an Krtek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krtek
erstellt am: 05. Feb. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich kenne den Befehl node(x,y,z) um einen Knoten mit einer bestimmten Koordinate auszuwählen und so einer evtl. geänderten Nummerierung aus dem Weg zu gehen.
Gibt es so einen Befehl auch für Flächen?
Tschenzi
Sehen Sie sich das Profil von Tschenzi an!   Senden Sie eine Private Message an Tschenzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tschenzi
Ansys Classic 11.0
erstellt am: 05. Feb. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krtek 10 Unities + Antwort hilfreich
asel,s,loc,x,...
asel,r,loc,y,...
asel,r,loc,z,...
Musst nur schauen, ob wirklich eine Fläche rauskommt..
Liebe Grüße, Tschenzi
Krtek
Schiffbauingenieur
erstellt am: 05. Feb. 2009 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tschenzi,
den Befehl kenn ich, aber der bringt mich nicht weiter.
Bei mir liegen mehrere Flächen in einer Ebene und ich möchte eine auswählen. Man kann Flächen ja per "pick" auswählen.
Ich suche eine Möglichkeit, das zu automatisieren.
Trotzdem vielen Dank!
Martin
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 05. Feb. 2009 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krtek 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird etwas schwerer.
Kannst Du nicht den Umweg über Keypoints gehen?
Grüsse, Torsten
Krtek
Schiffbauingenieur
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinst du das?
Wie komm ich denn von einer Auswahl an keypoints auf die areas?
Tschenzi
Ansys Classic 11.0
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krtek 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich leg dann für jeden selektierten Keypoint einen parameter an. Und dann über
ksel,s,,,KP1
ksel,a,,,KP2
lslk,s,1
asll,s,1
kommst du auf die Fläche. Macht halt ein wenig Arbeit, aber funktioniert.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 06. Feb. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krtek 10 Unities + Antwort hilfreich
ksel,s,loc,x,...
ksel,r,loc,y,...
ksel,r,loc,z,...
lslk,s,1
asll,s,1
aber auf das wärst Du wahrscheinlich auch selbst gekommen
Achim
