  ANSYS
  Ansys db-Datei
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Ansys db-Datei (1290 mal gelesen)
Evgenij
Student Cand.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Evgenij an!   Senden Sie eine Private Message an Evgenij  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Evgenij
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin! Ich bin neu hier und in der Abrei mit Ansys. Ich habe ein Modell von meinem Vorgänger erhalten. Allerding muss ich einige geometrische Daten ändern. Darum die Frage:
Kann ich aus dem db-Modell auf das vorhandene Knotennetz und die entsprechende Geometri zugreifen und diese verändern?
Vielen Dank im Voraus.
Tschenzi
Sehen Sie sich das Profil von Tschenzi an!   Senden Sie eine Private Message an Tschenzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tschenzi
Ansys Classic 11.0
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evgenij 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du. Allerdings musst du die komplette Gepmetrie, die du ändern willst, als auch die Geometrie, die direkt an die zu ändernde anschließt, ebenfalls "entnetzen". Und danach einfach wieder vernetzen...
Liebe Grüße, Tschenzi
Evgenij
Student Cand.-Ing
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie mach ich das? Ich arbeite mit Ansys erst zwei Tage...
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evgenij 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Evgenij:
[X] Ansys-Schulung.
[X] Ansys-Dokumentation.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evgenij 10 Unities + Antwort hilfreich
mit VCLEAR,all werden die Volumenelemente aller selektierte Volumina gelöscht
mit VMESH,all kann man sie wieder vernetzen
Achim
Evgenij
Student Cand.-Ing
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich dadurch eine einfache Datei erstellen aus der dann das Modell jedes Mal neu aufgebaut werden kann? Ich habe 32x35 Elemente in einer Ebene und noch x 32 in die Tiefe.. Das Modell gehört zu einem Verbundwerkstoff. Deswegen muss ich jede einzelne Lage neu definieren und gleich vernetzen.
Im Prinzip muss ich nur die Dicke der einzelnen Schichten an das neue Modell anpassen. Die Vernetzung und die Anzahl der Elemente bleibt erhalten.
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 05. Feb. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evgenij 10 Unities + Antwort hilfreich
Handelt es sich um einfache quaderförmige Schichten? Dann ist es wahrscheinlich schneller und sauberer das ganze Modell neu aufzusetzen.
!z.B.:
/prep7
d_=Schichtdicke
b_=Breite
t_=Tiefe
block,0,d_,0,b_,0,t_    !erstellt ein quaderförmiges Volumen
block,0,2*d_,0,b_,0,t_  !Schicht 2
block,0,3*d_,0,b_,0,t_  !Schicht3
!usw
dann Elementtypen und Material definieren (kannst Du aus dem Vorgängermodell mit copy/paste übernehmen) und vernetzen.
Gruß, A.
Evgenij
Student Cand.-Ing
erstellt am: 05. Feb. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das bei mir vorliegende Modell befindet sich im db-Format und ich weiß es nicht wie ich das alles übertragen kann. Momentan lese ich Einfürung in Ansys. Kann sein, dass ich eure Anweisungen schon morgen verstehen werde!
Danke für Eure Hilfe!!!
Evgenij
Student Cand.-Ing
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin wieder.
Kann ich aus dem db-Modell auch die Materialparameter entnehmen?
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evgenij 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, beispielsweise mit MPlist
Der Markus
